LuigiC23 Inserito: martedì alle 21:47 Segnala Inserito: martedì alle 21:47 (modificato) Salve, ad agosto mi hanno installato una cucina febal, ma l'anta che di chiude sulla cappa si è rigonfiata. Come si vede da foto, mi hanno installato il tubo degli amici.. mi potreste aiutare a capire e ripristinare il corretto funzionamento del tubo, è da coibentare? E come va migliorato? Grazie Modificato: martedì alle 21:48 da LuigiC23
fisica Inserita: mercoledì alle 05:44 Segnala Inserita: mercoledì alle 05:44 ciao, ma sulla foto si vede il rigonfiamento? io non lo vedo, come non vedo bene l'anta. Il problema è il rigonfiamento o il tubo? Grazie
reka Inserita: mercoledì alle 06:48 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:48 infatti, anche se fosse il tubo a condensare come fa a far gonfiare l'anta?
LuigiC23 Inserita: mercoledì alle 16:32 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 16:32 Scusate, si è gonfiata l'anta in basso. Ve la allego. Sono i fuochi che l'hanno creata? Vi facevo vedere il tubo, nel caso potesse essere il problema. Grazie
reka Inserita: mercoledì alle 16:56 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:56 hai i fuochi a gas o l'induzione? comunque una anta cucina non deve gonfiarsi con l'umidità e visti che è nuova io sentirei chi te l'ha venduta per prima cosa.
drn5 Inserita: mercoledì alle 17:18 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:18 Si gonfia perchè la cappa non sporge sul davanti e quindi l'anta è investita direttamente dal vapore che sale. I modelli di cappa economici che sporgono davanti di 5/6 cm o le altre che hanno il frontalino basculante non fanno soffrire le antine. Comunque se il pensile è nato con quella cappa non deve soffrire di questo difetto, se invece la cappa l'hai montata tu su quel pensile, mi sa che hai poco da fare....
LuigiC23 Inserita: ieri dalle 01:35 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 01:35 Il 18/02/2026 alle 18:18 , drn5 ha scritto: Si gonfia perchè la cappa non sporge sul davanti e quindi l'anta è investita direttamente dal vapore che sale. I modelli di cappa economici che sporgono davanti di 5/6 cm o le altre che hanno il frontalino basculante non fanno soffrire le antine. Comunque se il pensile è nato con quella cappa non deve soffrire di questo difetto, se invece la cappa l'hai montata tu su quel pensile, mi sa che hai poco da fare.... Si, ma il modello era quello offerto da loro, quindi il pensile dovrebbe tenere..
reka Inserita: ieri dalle 08:55 Segnala Inserita: ieri dalle 08:55 purtroppo anche se è un marchio conosciuto ormai la qualità si è livellata verso ilbasso. segnalalo a chi te l'ha venduta e fattela cambiare intanto.
drn5 Inserita: ieri dalle 11:15 Segnala Inserita: ieri dalle 11:15 Una volta che l'hai sostituita, per evitare che la prossima anta faccia la stessa fine, usa quei nastri adesivi di alluminio . Normalmente si mettorno sotto ai piani cucina per evitare che il vapore della lavastoviglie (quando la apri) si condensi rovinandoli. Spesso sono dati assieme alle lavastoviglie da incasso.
LuigiC23 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 10 ore fa, drn5 ha scritto: Una volta che l'hai sostituita, per evitare che la prossima anta faccia la stessa fine, usa quei nastri adesivi di alluminio . Normalmente si mettorno sotto ai piani cucina per evitare che il vapore della lavastoviglie (quando la apri) si condensi rovinandoli. Spesso sono dati assieme alle lavastoviglie da incasso. Ma tu dici per sigillare il tubo o metterli sull'anta??
drn5 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) Sull'anta. Il tubo non c'entra niente. Non capisco perchè parli del tubo. Dalla foto che hai messo pare che l'anta si rovoni nella fascia bassa dove c'è la maniglia, quindi è il vapore che ci si condensa sopra. Nel tubo il vapore viene spinto poi nella colonna delle esalazioni nel muro, per uscire da li dovresti avere una voragine e di certo l'anta non si gonfierebbe in basso. Modificato: 15 ore fa da drn5
LuigiC23 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 12 ore fa, drn5 ha scritto: Sull'anta. Il tubo non c'entra niente. Non capisco perchè parli del tubo. Dalla foto che hai messo pare che l'anta si rovoni nella fascia bassa dove c'è la maniglia, quindi è il vapore che ci si condensa sopra. Nel tubo il vapore viene spinto poi nella colonna delle esalazioni nel muro, per uscire da li dovresti avere una voragine e di certo l'anta non si gonfierebbe in basso. Grazie! Non esistono anche vernici da applicare per proteggere dal vapore?
