Buonasera,
faccio una domanda un pò stupida e me ne prendo responsabilità, posso riparare con un collante o mastice la guarnizione dell'oblò?
Lavatrice LG, ha un piccolo taglietto di circa 5 mm. nella parte sottostante - ho dovuto piegarla da un lato per capire da dove perdeva acqua ed ho trovato questa sorpresa, non è sulla piega anteriore lato oblò ma in una ansa dalla parte di sotto.
Francamente non vorrei avventurarmi nella sostituzione della stessa che anche se spiegata molto bene sul web (youtube è piena di video esaustivi), e volendo è una spesa che si può affrontare ma mi è venuta questa curiosità per evitare lo smontaggio in prima battuta.
Certo che se secondo voi e la vostra esperienza è impossibile, me ne farò una ragione e la sostituisco.
Ringrazio per eventuali suggerimenti ma anche per gli improperi.
1 ora fa, paski2016 ha scritto:
mastice
mastice vulcanizzante, costa tanto e non è detto che non ti si rompa in altro punto li vicino se non è stato un taglio accidentale, io ci ho provato ed ha durato. Non ne vale la pena se devi comprare il mastice serio che usano i gommisti, se invece ce l'hai a portata di mano prova. Devi fare come faresti per un pneumatico, perfettamente asciutto, righi con la carta vetrata e ci metti una toppa da camera d'aria. Se è in buono stato tiene.
Diomede Corso
La guarnizione si cambia, ma ci vogliono le pinze apposta, un tempo edclusiva dei tecnici ora vendute su Amazon con tutta la guarnizione (purtroppo),ma non vorrai mica pure che ti spiego come si fa ? 😆
Ho cambiato più guarnizioni che schede comunque...
Pienamente d'accordo e non potrebbe essere diversamente! Se il ricambio è disponibile è la cosa migliore da fare
Ad ogni modo non fate come una mia cliente che la cucì con ago e filo meravigliandosi perché perdeva lo stesso… 😁
Buongiorno Diomede, no no tranquillo il lavoro mi è abbastanza chiaro.. cercavo solo di capire se c'era la possibilità di una alternativa alla sostituzione...si tratta di un mio difetto! Effettivamente su Amazon si trova anche a buon prezzo e anche la pinza.
Grazie.
@ kym: buongiorno anche a te, credo si tratti di causa accidentale visto che la lavatrice ha circa 5 anni di vita, ma tutto può essere.
Comunque grazie per le risposte, credo che valuterò per la sostituzione.
