and.1974 Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Nel condominio in montagna dove ho una 2° casa nei prossimi mesi, forse, effettueranno lavori di rifacimento del tetto. L’intervento dovrebbe consistere nel cambiare la guaina catramata nonché la copertura. Questo genere di intervento prevede la rimozione temporanea delle antenne (terrestre+sat)?
snipermosin Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Difficile dirlo senza nemmeno sapere come sono state installate o avere una foto, è piu' facile che lo sappia la ditta che dovrà eseguire i lavori se ha già effettuato un sopralluogo. Magari non è necessrio; chiedi loro.
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 35 minuti fa, snipermosin ha scritto: senza nemmeno sapere come sono state installate Se c'è una sola antenna e/o una sola parabola saranno fissate in maniera decente ed è molto facile che riescano a mantenerla in piedi, servirà per appendere le giacche, i cappelli e quant'altro. Se sono tante, cominceranno a rompere un po' le scatole e magari le faranno togliere o le appenderanno provvisoriamente al ponteggio. In ogni modo, al giorno d'oggi, per rifare un tetto serve pochissimo tempo e giustamente Quote è piu' facile che lo sappia la ditta che dovrà eseguire i lavori Comunque, alla fine dei lavori, un antennista sarebbe meglio mandarlo a fare un giro... Modificato: 57 minuti fa da Maurizio Colombi
reka Inserita: 32 minuti fa Segnala Inserita: 32 minuti fa più che altro, anche se non lo prevedesse, io gli annessi e connessi al tetto li farei valutare perchè e meglio metterci mano una volta sola. magari il palo è marcio alla base quindi si cambia perchè va cambiato. così come i vari esalatori, camini ecc ecc.. meglio controllare tutto che le imprese hanno l'abitudine di correre ultimamente
