imola Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa Ciao a tutti volevo un parere dai tecnici del forum. (Allego foto) Improvvisamente mentre guardavo un programma , lo schermo è sparito e sono emerse righe verticali bianche in movimento. Ho provato più volte il riavvio e prima della comparsa delle righe durante il riavvio, notavo una macchia luminosa nellangolo basso a dx. Sui neri o colori molto scuri la macchia misura circa 3 x 3 cm , sul colori più chiari sfuma e si allarga sfumando verso l’alto. in realtà ho risolto il problema righe , oscurando 4 pin del connettore flat sx della t-con. La Tv si vede benissimo, ma ho un grosso dubbio: ho testato per 2 ore di fila un paio di giorni. La tv si vede molto bene ma quella macchia è rimasta e l’angolino si riscalda , cioè è caldo al tatto poggiando il dito, non da scottarsi …. ma è più caldo del resto del pannello. La mia paura che quella macchia (che potrebbe essere un corto di qualcosa) possa in breve tempo causare qualche malfunzionamento. Mi è venuto il dubbio che avrei potuto provare ad oscurare un num maggiore di 4 pin, ma non l’ho fatto . Non ho idea cosa può essere quel difetto e se può essere risolto in qualche modo. grazie
mistertv Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Già "oscurare" alcuni pin non è una riparazione ma un palliativo alla "fin che dura fa verdura" quindi penso che senza una misura di tensioni e segnali non si va troppo in là con la diagnosi, anche se quasi sicuramente è il pannello a difettare cronicamente (già capitati di questa serie).
imola Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao Mistertv e grazie di avermi risposto capisco e sono d’accordo che l’intervento è solo un palliativo, per questo chiedevo se fosse possibile un test e intervenire con una riparazione vera Ho fatto diverse ricerche prima di optare per l’oscuramento dei Pin, da quello che ho letto staccando uno alla volta il cavo flat dalla t-con si poteva escludere, appunto, un problema alla scheda madre e a t-con stessa. di conseguenza il corto sta nel pannello. (Sottolineo sempre da quello che ho letto) test di tensione ne potevo fare, le posso ancora fare , ….suggerimenti? es . dalla tua esperienza , quella macchia cosa la può determinare …puo influire sulla durata in qualche modo?
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Dall'immagine non si capisce bene se quella macchia sia dovuta ad una piccola/lieve crinatura o se sia una parte esposta a troppa luce dei led per una deformazione del pannello riflettente interno. Cosi non riesco a definirlo. 14 minuti fa, imola ha scritto: chiedevo se fosse possibile un test e intervenire con una riparazione vera La riparazione vera è la sostituzione del display; poi andrebbe fatto altro per salvaguardarlo e farlo durare nel tempo ma qui mi devo fermare.
