Buongiorno, ho un frigorifero come indicato nell'oggetto che lavora correttamente per la parte congelatore impostato -18'C e misuro -22'C, mentre per la parte frigo non lavora correttamente impostato 5'C e misuro 12'C. Già sostituita sonda del gruppo frigo. Ci potrebbe essere qualche altra verifica che posso fare? O qualche componente in scheda da verificare o sostituire prima di ordinare la scheda nuova? Grazie
Il fatto che sia prodotto in Bulgaria non aiuta. E' no frost? E' stato fatto uno sbrinamento?
Stefano Dalmo
Fermalo per 24 /36 ore con le porte aperte , poi in bast a come funziona vediamo cosa controllare .
Ci sono tre sonde totali, una per la parte congelatore, una per la parte frigo e una terza sempre nella parte frigo che entra dalla parte superiore, a cosa serve questa terza sonda?
