Boh, non riesco a capire bene l'origine del rumore ma non mi sembrano i cuscinetti. Forse è il motore…
Lavaggio e centrifuga vengono fatti correttamente?
Ciao UABC80 grazie per la risposta.
Certe volte al interno del cestello, rimane acqua, certe volte sul display visualizza codice E08.
Sarica bene l'acqua.
Per quando riguarda il display che lampeggia, può dipendere dalla scheda madre.
Stefano Dalmo
Io controllerei lo stato degli ammortizzatori .
 il rumore che sento”di urto”   O la vasca si muove troppo , perché gli ammortizzatori sono andati , o qualche braccio del cesto ha ceduto .
Ciao Stefano grazie per la risposta, secondo te il rumore dipende dagli ammortizzatori scarichi.
L'errore E08 indica un difetto alla tachimetrica.
Certe volte rimane acqua nel cestello, sono costretto a ripetere lo scarico acqua.
Il display che lampeggia da cosa dipende
Secondo te i difetti dipendono da cause differenti
Grazie per i chiarimenti
Stefano Dalmo
L’errore della tachimetrica  , potrebbe dipendere dalla vasca  che balla  troppo . Magari la macchina ferma più volte la centrifuga , per effetto dello sbilanciamento e quindi presenta l’errore  .
la pompa la sento rumorosa e probabilmente non scarica bene , e se la macchina  ha un po di anni , andrebbe sostituita ,
ma subito mi concentrerei sul rumore , poi lo scarico
Per me la pompa è ok, forse la cinghia "sgranocchia". Ma non è grave.
