Boh, non riesco a capire bene l'origine del rumore ma non mi sembrano i cuscinetti. Forse è il motore…
Lavaggio e centrifuga vengono fatti correttamente?
Ciao UABC80 grazie per la risposta.
Certe volte al interno del cestello, rimane acqua, certe volte sul display visualizza codice E08.
Sarica bene l'acqua.
Per quando riguarda il display che lampeggia, può dipendere dalla scheda madre.
Io controllerei lo stato degli ammortizzatori .
 il rumore che sento”di urto”   O la vasca si muove troppo , perché gli ammortizzatori sono andati , o qualche braccio del cesto ha ceduto .
Ciao Stefano grazie per la risposta, secondo te il rumore dipende dagli ammortizzatori scarichi.
L'errore E08 indica un difetto alla tachimetrica.
Certe volte rimane acqua nel cestello, sono costretto a ripetere lo scarico acqua.
Il display che lampeggia da cosa dipende
Secondo te i difetti dipendono da cause differenti
Grazie per i chiarimenti
Stefano Dalmo
L’errore della tachimetrica  , potrebbe dipendere dalla vasca  che balla  troppo . Magari la macchina ferma più volte la centrifuga , per effetto dello sbilanciamento e quindi presenta l’errore  .
la pompa la sento rumorosa e probabilmente non scarica bene , e se la macchina  ha un po di anni , andrebbe sostituita ,
ma subito mi concentrerei sul rumore , poi lo scarico
Per me la pompa è ok, forse la cinghia "sgranocchia". Ma non è grave.
Grazie Stefano e Ciccio per le risposte.
Per Ciccio secondo te la cinghia e usurata.
Il rumore si sente di più a fine centrifuga, si sente qualcosa che strofina.
Secondo te, il display che lampeggia cosa può essere.
Non capisco di elettronica, purtroppo.
A cestello vuoto, scuotilo con forza in corrispondenza delle pale in tutti i versi, per cercare di capire se magari fosse rotto un braccio della crocera, che è dietro la parete di fondo del cestello.
Ciao, Ciccio e a tutti.
La lavatrice quando effettua la centifruga non balla.
Si sente un rumore a fine centifruga, qualcosa che strofina.
Mi chiedo mi devo orientare su la cinghia, o ammortizzatori o altro.
Invio un audio  se, lo sentite fino alla fine si sente un rumore a fine centifruga.
https://mega.nz/file/r74CkBDA#-Xklz_CGz0Bir7SzRwCfRRxmpTPJS5w0XL2yIp05NOA
Dimenticavo , se spingo con la mano il cestello a vuoto, si sente una certa forza
Ciccio 27
Non credo siano né cinghia né ammortizzatori.
Da cosa cosa dipende il rumore.
Grazie per la risposta, e dei chiarimenti.
