Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
Boh, non riesco a capire bene l'origine del rumore ma non mi sembrano i cuscinetti. Forse è il motore…
Lavaggio e centrifuga vengono fatti correttamente?
Ciao UABC80 grazie per la risposta.
Certe volte al interno del cestello, rimane acqua, certe volte sul display visualizza codice E08.
Sarica bene l'acqua.
Per quando riguarda il display che lampeggia, può dipendere dalla scheda madre.
Io controllerei lo stato degli ammortizzatori .
 il rumore che sento”di urto”   O la vasca si muove troppo , perché gli ammortizzatori sono andati , o qualche braccio del cesto ha ceduto .
Ciao Stefano grazie per la risposta, secondo te il rumore dipende dagli ammortizzatori scarichi.
L'errore E08 indica un difetto alla tachimetrica.
Certe volte rimane acqua nel cestello, sono costretto a ripetere lo scarico acqua.
Il display che lampeggia da cosa dipende
Secondo te i difetti dipendono da cause differenti
Grazie per i chiarimenti
L’errore della tachimetrica  , potrebbe dipendere dalla vasca  che balla  troppo . Magari la macchina ferma più volte la centrifuga , per effetto dello sbilanciamento e quindi presenta l’errore  .
la pompa la sento rumorosa e probabilmente non scarica bene , e se la macchina  ha un po di anni , andrebbe sostituita ,
ma subito mi concentrerei sul rumore , poi lo scarico
Per me la pompa è ok, forse la cinghia "sgranocchia". Ma non è grave.
Grazie Stefano e Ciccio per le risposte.
Per Ciccio secondo te la cinghia e usurata.
Il rumore si sente di più a fine centrifuga, si sente qualcosa che strofina.
Secondo te, il display che lampeggia cosa può essere.
Non capisco di elettronica, purtroppo.
A cestello vuoto, scuotilo con forza in corrispondenza delle pale in tutti i versi, per cercare di capire se magari fosse rotto un braccio della crocera, che è dietro la parete di fondo del cestello.
Ciao, Ciccio e a tutti.
La lavatrice quando effettua la centifruga non balla.
Si sente un rumore a fine centifruga, qualcosa che strofina.
Mi chiedo mi devo orientare su la cinghia, o ammortizzatori o altro.
Invio un audio  se, lo sentite fino alla fine si sente un rumore a fine centifruga.
https://mega.nz/file/r74CkBDA#-Xklz_CGz0Bir7SzRwCfRRxmpTPJS5w0XL2yIp05NOA
Dimenticavo , se spingo con la mano il cestello a vuoto, si sente una certa forza
Da cosa cosa dipende il rumore.
Grazie per la risposta, e dei chiarimenti.
Ho notato spingendo il cestello a vuoto con la mano, sbatte contro la scocca posteriore.
Ciccio, secondo te il rumore da cosa dipende!?
Non dipende dai cuscinetti
Ciao a tutti ho notato con attenzione quando gira il cestello della lavatrice, si sente un rumore di qualcosa che strofina.
Il rumore si sente di più alla fine della centrifuga.
Mi viene il dubbio che dipende dalla cinghia usurata.
Per Stefano tu hai consigliato di controllare gli ammortizzatori, la lavatrice non si sposta quando fa la centifruga.
Ciao a tutti, Stefano tu consigli di controllare gli ammortizzatori
Mi chiedo se aggiungo un po di grasso sugli ammortizzatori, posso migliiorare la situazione
No, perché se l'anello di neoprene è consumato, non ci puoi fare molto.
Ciao Ciccio grazie per la risposta.
Tu hai detto secondo te non credi che dipende da cinghia e ammortizzatori il rumore.
Secondo te da cosa dipende?
Si sente un rumore di sfregamento quando gira il cestello, aumenta alla fine della centifruga.
Buona giornata
