puma87 Inserito: 20 febbraio Segnala Inserito: 20 febbraio (modificato) Ciao a tutti, Vi scrivo per chiedervi un parere sulla possibile (molto probabile) sostituzione di una lavastoviglie a colonna di marca Electrolux. Domani controllerò la macchina e, se necessario, aprirò apposita discussione per provarne la riparazione anche perché ad ora non ricordo il modello e l'anno di acquisto. In ogni caso, la domanda qui è questa: se si deve sostituire una lavastoviglie a colonna, inserita sopra un cassetto e sotto un forno, quindi di misura 55 cm anziché 60 perché ha un mobile attorno anziché essere libera come le altre da 60, devo per forza prendere un'altra Electrolux, che mi sembra essere l'unica sul mercato? Ci sono alternative valide? O considerare le eventuali alternative vuol dire per forza cambiare qualcosa a livello di mobili? Vi ringrazio come sempre per gli eventuali contributi. Ciao:) Modificato: 20 febbraio da puma87
Ciccio 27 Inserita: 20 febbraio Segnala Inserita: 20 febbraio Ma una volta non c'erano le Smeg? O qualcosa di cinese...
Ganimede77 Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio Il 20/02/2026 alle 11:54 , puma87 ha scritto: che mi sembra essere l'unica sul mercato? 55cm sono "norma svizzera". Molti altri brand le producono.
Diomede Corso Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio Se la colonna è da 55 .... ci entra una da 55. Non credo le facciano di altri marchi
puma87 Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio Concordo con Diomede, mi sa che non ci sono altri marchi ormai... Per quanto riguarda la misura svizzera, la larghezza è da 55 ma credo che l'altezza sia standard. Invece nella colonna anche l'altezza della macchina è leggermente inferiore, ergo una con altezza standard non sarebbe installabile...
Ganimede77 Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio 23 ore fa, puma87 ha scritto: Per quanto riguarda la misura svizzera, la larghezza è da 55 ma credo che l'altezza sia standard. Se è del formato "forno", ci sono le Bosch in Italia, se norma svizzera, basta cercare. I'autore del post non specifica il modello quindi non si capisce, la cosa è equivoca perchè ormai molti modelli supportano l'installazione a colonna
