SimoneS1 Inserito: 20 febbraio Segnala Inserito: 20 febbraio Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto perché ho un paio di problemi con il mio videocitofono Elvox Galileo 7000, nello specifico lo schermo si illumina ma il video non compare e nella targa esterna il microfono funziona (dalla cornetta si sente l'esterno) ma l'altoparlante non emette più il suono, il volume ha cominciato a essere prima molto basso e dopo qualche tempo non si è sentito più nulla. Avete qualche consiglio da darmi oltre a misurare la tensione di alimentazione? Grazie
ROBY 73 Inserita: 20 febbraio Segnala Inserita: 20 febbraio Ciao SimoneS1, 7 ore fa, SimoneS1 ha scritto: ho un paio di problemi con il mio videocitofono Elvox Galileo 7000,........... Ma si tratta di un impianto condominiale, oppure una casa singola con questo unico videocitofono interno? 7 ore fa, SimoneS1 ha scritto: .........ma l'altoparlante non emette più il suono, il volume ha cominciato a essere prima molto basso e dopo qualche tempo non si è sentito più nulla. Quindi c'è la chiamata elettronica e cioè che il suono del campanello deriva dalla cornetta, giusto? L'audio / fonica invece, funziona correttamente? 7 ore fa, SimoneS1 ha scritto: Avete qualche consiglio da darmi oltre a misurare la tensione di alimentazione? Che alimentatore c'è? Quale articolo è? Posta una foto
SimoneS1 Inserita: 22 febbraio Autore Segnala Inserita: 22 febbraio Il 20/02/2026 alle 23:29 , ROBY 73 ha scritto: Ciao SimoneS1, Ma si tratta di un impianto condominiale, oppure una casa singola con questo unico videocitofono interno? Quindi c'è la chiamata elettronica e cioè che il suono del campanello deriva dalla cornetta, giusto? L'audio / fonica invece, funziona correttamente? Che alimentatore c'è? Quale articolo è? Posta una foto Ciao Roberto, si tratta di casa singola, con un videocitofono al piano terra e semplice citofono al primo piano. Forse mi sono espresso male, intendevo dire il volume della targa esterna: chi suona non sente la voce di chi è all'interno, in compenso dalla cornetta si sente l'esterno. L'alimentatore è quello in foto, ho controllato il fusibile ed è integro.
ROBY 73 Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio 5 ore fa, SimoneS1 ha scritto: .........intendevo dire il volume della targa esterna: chi suona non sente la voce di chi è all'interno, in compenso dalla cornetta si sente l'esterno. E allora sarà il "solito" altoparlante del presunto posto esterno 559 (o forse 554/H50) e quindi bisognerebbe provare a cambiarlo con un R233 in caso di 559 (oppure un R232 in caso di 554). Quindi apri anche il posto esterno e vedi sul retro del modulo audio / video, dovresti trovare l'etichetta con l'articolo esatto. Il 20/02/2026 alle 16:08 , SimoneS1 ha scritto: con il mio videocitofono Elvox Galileo 7000, nello specifico lo schermo si illumina ma il video non compare Ma si illumina e rimane lo schermo bianco / grigiastro, oppure si vedono anche delle linee trasversali? Comunque, in questo caso bisogna capire se possa essere solo un fatto di rifare i collegamenti del cavo coassiale, oppure se hai una vecchia telecamera analogica con una definizione bassa, magari 700TVL (o anche meno), alimentarla direttamente a 12Vcc e provare a collegarla al posto di quella del modulo audio / video con il solo coassiale, lasciando perdere momentaneamente il +T del posto esterno Se hai un tester e lo sai usare, misura comunque se ti arrivano i 13Vcc tra i morsetti +T e M del posto esterno e poi eventualmente anche tra +T e - dell'alimentatore 5 ore fa, SimoneS1 ha scritto: L'alimentatore è quello in foto, https://shop.puntoluce.net/open2b/var/product-files/3332.pdf
