Salve a tutti .
Ho questo Tv Telefunken con alimentatore Vestel 17ips62. In pratica mi si è spento e non si accende più né anche la spia . Controllato le tensione ed al posto della 12 volt ho 2,5 volt ed al posto della 24 volt ho 8,5 volt .
Ho sostituito l integrato pwm BM1q001 ed il Tv si è acceso e dopo 3 minuti si è spento.
ho sostituito anche il tl431 ed i condensatori elettrolitici ed il fotoaccopiatore e niente.
Ringraziandovi anticipatamente aspetto qualche consiglio.
Riccardo Ottaviucci
ovviamente i diodi schottky sui secondari li hai testati,no?
si con il tester e sono buoni
sapete dove posso reperire lo schema, perche su internet ho trovato la versione r2 ed r4 ma a quante pare non è la stessa.
6 ore fa, mistertv ha scritto:
Ma non puoi ricevere messaggi?
non lo so, mi hanno ripristinato l'account
Io non trovo modo si inviarteli, tu puoi scriverli? Intendo i messaggi privati.  Fatti verificare il profilo.
Intanto se può esserti utile.
Allora vi aggiorno, in pratica mandando aria calda in quella zona cerchiata ho notato che la tensione da 4volt saliva fino a 12volt quindi ho rifatto le saldature sugli smd c88 e c40 . Miracolasamente il TV a ripreso a funzionare, ora non so se quando ho sostituito il tl431 ho rovinato le saldature oppure era quella il problema iniziale.
Vi ringrazio per l'aiuto.
