jacoscar Inserito: sabato alle 08:32 Segnala Inserito: sabato alle 08:32 Ho un cancello automatico a due ante con scheda Fadini ELPRO9, di almeno 25 anni. Ovviamente è sempre stato programmato per far aprire l'anta 1 qualche secondo prima e poi l'anta 2; alla chiusura invece si chudeva prima l'anta 2 e poi l'anta 1. Da qualche giorno l'anta 2 si muove abbastanza più lentamente che l'anta 1, tanto che l'anta 1 sorpassa l'anta 2 sovrapponendosi al contrario. Altre volte l'anta 2 rimane proprio aperta e si chiude solo l'anta 1. Può essere più un problema al motore o alla scheda? Cosa posso controllare? Ecco un video, purtroppo a volte è anche peggio di così
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 10:22 Segnala Inserita: sabato alle 10:22 La prima cosa da fare è controllare la capacità dei due condensatori posti sulla scheda . poi dopo magari controllare se il ritardo in apertura e in chiusura è soddisfacente o va modificato .
jacoscar Inserita: sabato alle 10:29 Autore Segnala Inserita: sabato alle 10:29 (modificato) 10 minutes ago, Stefano Dalmo said: La prima cosa da fare è controllare la capacità dei due condensatori posti sulla scheda . poi dopo magari controllare se il ritardo in apertura e in chiusura è soddisfacente o va modificato . A cosa servono i condensatori? E posso controllarli con un multimetro o mi serve uno strumento apposito? Devo dissaldarli dalla scheda? Il ritardo è sempre stato adeguato e i potenziometri non sono stati toccati Modificato: sabato alle 10:33 da jacoscar
simuffa Inserita: domenica alle 14:50 Segnala Inserita: domenica alle 14:50 (modificato) Il 21/02/2026 alle 11:29 , jacoscar ha scritto: Devo dissaldarli dalla scheda? Puoi controllarli lasciandoli sulla scheda con un capacimetro, dopo aver staccato i motori sui morsetti 17-18 e 20-21. Oppure puoi provare a collegare M2 (quella lenta) su M1; togli tensione quando il cancello è aperto; M1 lo lasci staccato così resta aperto; sposti M2 su M1 e vedi se torna a funzionare alla velocità normale. Se è così cambia il condensatore (cosa 4-5 euro) lo togli dalla scheda e quello nuovo puoi collegarlo anche esterno tra i morsetti e non lo risaldi alla scheda. Modificato: domenica alle 14:59 da simuffa
jacoscar Inserita: domenica alle 17:22 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:22 (modificato) 2 hours ago, simuffa said: Puoi controllarli lasciandoli sulla scheda con un capacimetro, dopo aver staccato i motori sui morsetti 17-18 e 20-21. Oppure puoi provare a collegare M2 (quella lenta) su M1; togli tensione quando il cancello è aperto; M1 lo lasci staccato così resta aperto; sposti M2 su M1 e vedi se torna a funzionare alla velocità normale. Se è così cambia il condensatore (cosa 4-5 euro) lo togli dalla scheda e quello nuovo puoi collegarlo anche esterno tra i morsetti e non lo risaldi alla scheda. Quindi i condensatori sono in parallelo con i motori? Scambiando dove è attaccato il motore non è che gira al contrario? Modificato: domenica alle 17:26 da jacoscar
jacoscar Inserita: ieri dalle 07:14 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:14 16 hours ago, simuffa said: Puoi controllarli lasciandoli sulla scheda con un capacimetro, dopo aver staccato i motori sui morsetti 17-18 e 20-21. Oppure puoi provare a collegare M2 (quella lenta) su M1; togli tensione quando il cancello è aperto; M1 lo lasci staccato così resta aperto; sposti M2 su M1 e vedi se torna a funzionare alla velocità normale. Se è così cambia il condensatore (cosa 4-5 euro) lo togli dalla scheda e quello nuovo puoi collegarlo anche esterno tra i morsetti e non lo risaldi alla scheda. Ho appena misurato i condensatori e leggo 11.8 per uno e 11.04 per l’altro. Nominali dovrebbero essere 12.5μF Presumo siano ancora in buone condizioni
simuffa Inserita: ieri dalle 11:08 Segnala Inserita: ieri dalle 11:08 Sono entrambi fuori tolleranza più del 5%. Prova a spostare su M1 il motore M2 e guarda se torna a velocità giusta, se è così è il condensatore per forza.
simuffa Inserita: ieri dalle 11:18 Segnala Inserita: ieri dalle 11:18 Scusa non avevo letto.. 17 ore fa, jacoscar ha scritto: Quindi i condensatori sono in parallelo con i motori? No, più tardi ti carico la foto. 17 ore fa, jacoscar ha scritto: Scambiando dove è attaccato il motore non è che gira al contrario? Scambi semplicemente i due fili se va al contrario, prova a partire da cancello mezzo aperto.
jacoscar Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa non sono un esperto, ma mi sembra strano che un condensatore con l’88% della capacità nominale possa causare problemi
Livio Orsini Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 3 minuti fa, jacoscar ha scritto: non sono un esperto, ma mi sembra strano che un condensatore con l’88% della capacità nominale possa causare problemi Non tanto per la diminuzione della capacità ma, potrebbe esserci stato un aumento della ESR dei condensatori; l'aumento deella ESR causa un aumento delle perdite. Comunque sostituire il condensatore con ha un costo relativamente modesto ed è meglio farlo, specialmente se si tratta di componenti con qualche anno di anzianità di lavoro.
simuffa Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Stavo scrivendo la stessa cosa di @Livio Orsini 2 ore fa, simuffa ha scritto: No, più tardi ti carico la foto. 21 minuti fa, jacoscar ha scritto: della capacità nominale possa causare problemi Di solito è la causa più comune ed è anche la più semplice da verificare, potrebbero esserci altri problemi della meccanica ma sono prove che faremo dopo aver escluso questa che porta via 5 minuti, se non vuoi scambiare i motori puoi semplicemente provarli esternamente con una prolunga volante e un condensatore nuovo 😂
jacoscar Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa L’assistenza ha cambiato entrambi i condensatori ieri, ma il problema sussiste, soprattutto la mattina.
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 30 minuti fa, jacoscar ha scritto: ma il problema sussiste, soprattutto la mattina. Probabilmente è un problema meccanico, allora; potrebbe essere che i cuscinetti di quell'anta siano rovinati, quindi aumenta l'attrito specialmente al mattino quando la temperatura è bassa. Ma il tecnico che ha effettuato l'intervento non si è preoccupato di verificare?
simuffa Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 27 minuti fa, jacoscar ha scritto: L’assistenza Scusami, io ho dato per scontato che queste prove le facessi tu a costo zero, non volevo farti spendere soldi inutilmente. Che tipo di attuatori interrati hai? Riesci a fare un video di entrambi per sentire se ci sono rumori differenti?
jacoscar Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 28 minutes ago, simuffa said: Scusami, io ho dato per scontato che queste prove le facessi tu a costo zero, non volevo farti spendere soldi inutilmente. Che tipo di attuatori interrati hai? Riesci a fare un video di entrambi per sentire se ci sono rumori differenti? Non ti preoccupare, ho detto a mio padre di chiamare l’assistenza perché a me i condensatori sembravano ‘buoni’ anche se qualcuno poi ha detto che potrebbero essere andati lo stesso. Ad ogni modo, l’assistenza ha cambiato l’olio del motore (credo) perché sembrava che fosse entrata acqua a giudicare dal livello troppo alto, ma non sembravano sicuri. Il motore lento fa più rumore rispetto all’altro (che è stato cambiato qualche anno fa) e lo vedo anche muoversi quando ‘ingrana’. Continua anche a fare rumore dopo essere arrivato a fine corsa, è normale?
simuffa Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 3 minuti fa, jacoscar ha scritto: Continua anche a fare rumore dopo essere arrivato a fine corsa, è normale? Si il tempo è più lungo per essere sicuri che in ogni condizione arrivi a destinazione. Siamo andati subito sui condensatori perché è quasi sempre la causa, ma abbiamo curato il paziente senza visitarlo 😅. Con gli attuatori elettroidraulici i condensatori non sono così importanti come per gli altri modelli meccanici. Se tieni il cancello mentre si apre oppone molta resistenza oppure si ferma senza difficoltà?
jacoscar Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ho provato a fermare le ante per vedere se fanno la stessa forza. A me sembra la stessa, l'unica differenza è che il motore "difettoso" per i primi 1-2 secondi non oppone nessuna resistenza, posso fermarlo con un dito, poi la forza torna ad essere normale (comparabile a quello buono). Nel momento in cui non oppone resistenza, si vede la base del cancello traslare (si vede anche nel video qua sotto). Il motore difettoso fa più rumore. Motore difettoso (si apre per ultimo e si chiude per primo) Motore buono (si apre per primo e si chiude per ultimo) Modificato: 1 ora fa da jacoscar
simuffa Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Per il fatto che si muova secondo me si è svitato/rotto almeno uno dei due prigionieri che tengono l'attuatore alla cassetta. Ma il tappo dell'olio l'hai tolto tu per fare la foto oppure è stato perso? Il rumore non è bello, probabilmente la pompa non ha più la stessa efficienza di quando funzionava correttamente. Dato che l'olio è stato cambiato, l'altra alternativa secondo me è una revisione dell'attuatore... Visto che la forza c'è, agire sulla vite che regola la pressione non credo porterebbe molti giovamenti in termine di velocità (c'è la versione con regolatore di flusso, ma non credo sia la tua - bisogna smontare il coperchietto nero sul motore per capire). Personalmente, lo terrei com'è finché funziona, sistemerei il fissaggio rotto e aumenterei il tempo di ritardo dalla scheda per far in modo che la più lenta comunque "arrivi prima" in apertura e dopo in chiusura. Modificato: 1 ora fa da simuffa
jacoscar Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 2 minutes ago, simuffa said: Per il fatto che si muova secondo me si è svitato/rotto almeno uno dei due prigionieri che tengono l'attuatore alla cassetta. Ora che ci penso, i tecnici hanno menzionato un prigioniero rotto. 2 minutes ago, simuffa said: Ma il tappo dell'olio l'hai tolto tu per fare la foto oppure è stato perso? Ho semplicemente fatto la foto mentre lo avevano aperto. Il tappo c'è.
