apps Inserito: 21 febbraio Segnala Inserito: 21 febbraio (modificato) Salve, ho installato un Ring Intercom Audio ed ho il problema delle continue false chiamate. A volte capita che suona anche se stanno suonando ad altri condomini o per qualche vibrazione di troppo quando aprono il portone della casa di altri. Configurazione: - Ring Audio - Il citofono di base era un vecchio Urmet 1030/2 B che funziona solo per audio/microfono - ronzatore/campanello esterno vecchio Ticino 8-12v collegato al portone principale e alla porta al piano. Esterno al citofono e ora collegato direttamente al cavo C6 del Ring. - L'apriporta con pulsante esterno (che vorrei far funzionare tramite domotica). - Attualmente ho sostituito il vecchio URMET con un FERMAX - VEO UNIVERSALE 3431 e risulta compatibile con URMET Entrambi continuano ad avere false chiamate Allego qualche foto per capire se ho collegato bene anche il ronzatore mettendo un solo cavo verso il C6 del Ring. Quando premo il pulsante al piano è come se ring non vedesse neanche quella chiamata e non capisco se sia per il fatto che è troppo sollecitato in continuazione. Grazie in anticipo. Schema usato per la connessione Urmet | Ring | Fermax Veo 1 | C2 | 6 2 | C3 | 2 6 | C4 | 3 11 | C7 | 3 10 | C1 | 3 9 | C5 | 1 7 | C6 | 4 - (C6 collegato direttamente al ronzatore ) Modificato: 21 febbraio da apps
Ggiovanni Inserita: 21 febbraio Segnala Inserita: 21 febbraio (modificato) 6 hours ago, apps said: quando aprono il portone della casa di altri volevi dire "dalla"? quel fermax non va bene se vuoi portare apertura e suoneria dentro il citofono, ti serve un modello con le masse separate. Se invece vuoi conservare suoneria e ronzatore esterni, puoi comunque collegare il ring, ma scollega tutti quei cavi dal morsetto 3 del fermax. Modificato: 21 febbraio da Ggiovanni
apps Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio Ciao e grazie per la risposta. Ho tolto dal morsetto 3 del FERMAX VEO tutti i cavi del RING lasciando soltanto il cavo GND/Terra che sul vecchio Urmet 1030 era sul morsetto 10. Il citofono serve soltanto per Mic/Audio e funziona per questo. L'apriporta e il Ronzatore Ticino restano esterni al citofono. Togliendo i cavi del Ring dal morsetto 3 del FERMAX VEO, le chiamate fantasma si sono interrotte ma il RING non rileva più nulla, neanche le normali chiamate (forse non l'ha mai fatto in realtà). Il ronzatore suona con il pulsante sulla pulsantiera condominiale esterna e con il pulsante al piano. Sul ronzatore ho provato a spostare, prima su un morsetto a destra e poi quello a sinistra, l'unico cavo che ho collegato al C6 del Ring che dovrebbe essere quello per le chiamate. Non avendo nessun segnale quando suono, chiedo se il collegamento al ronzatore Tcino potrebbe essere sbagliato. Basta un solo cavo dal ronzatore al C6? o devo collegare entrambi i morsetti diversamente al Ring? e dove? Sul Fermax ho due impostazioni SW1: U- (Common Ground - attuale impostazione) e F+ (NON Common Ground) SW2: Z (Buzzer Call- attuale configuazione) e E (Electronic call) Grazie in anticipo.
Ggiovanni Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio On 2/24/2026 at 11:01 PM, apps said: Basta un solo cavo dal ronzatore al C6? o devo collegare entrambi i morsetti diversamente al Ring? e dove? Entrambi: uno a C6, l'altro a C7 On 2/24/2026 at 11:01 PM, apps said: Sul Fermax ho due impostazioni SW1: U- (Common Ground - attuale impostazione) e F+ (NON Common Ground) SW2: Z (Buzzer Call- attuale configuazione) e E (Electronic call) Sono totalmente ininfluenti dal momento che chiamata ed apertura restano fuori dal citofono
apps Inserita: 28 febbraio Autore Segnala Inserita: 28 febbraio Ciao, collegando C6 e C7 il Ring continua a non rilevare le chiamate. Misurando in AC volt quando premo il pulsante al piano, il ronzatore suona e vedo che al massimo arriva sui 6v. Spesso la misurazione va in "OL" anche invertendo i cavi e rifacendo la misurazione. C'è un'altra soluzione? Grazie in anticipo.
Ggiovanni Inserita: 28 febbraio Segnala Inserita: 28 febbraio 3 hours ago, apps said: il ronzatore suona e vedo che al massimo arriva sui 6v Rimisurala senza il carico (scollega il campanello bticino). Devono essere circa gli stessi erogati dal trasformatore del citofono. Ring ha bisogno di quel segnale per rilevare la chiamata e purtroppo lo puoi prendere solo da lì. Occhio che se il ronzatore è unico, Ring invierà notifiche anche quando hai qualcuno fuori la porta.
apps Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo Ciao, ho scollegato il campanello e i cavi hanno 14/15 volt. Quando premo il pulsante scende a 13 volt. Rimesso i cavi nel ronzatore e senza premere ci sono 0 volt, premendo il pulsante ho dai 2 ai 4 volt oppure OL. Pensi sia il ronzatore che disperde? Grazie in anticipo.
Ggiovanni Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo Metti i cavi nel ring anziché nel ronzatore. Intanto vediamo di fargli rilevare la chiamata.
apps Inserita: 2 marzo Autore Segnala Inserita: 2 marzo Avevo provato anche quello ed effettivamente mi ha rilevato le due chiamate fatte come prova dal pulsante al piano. Ho avuto il dubbio di far casino dando i 14v costanti al Ring (anzichè 0v col ronzatore collegato) anche se poi premendo il pulsante scendevano a 13v e il ring mi dava le chiamate. In più ho difficoltà a capire quale dei due cavi è effettivamente quello delle chiamate al C7 e quale al comune. Questo perchè non ho riscontro con il LIVE del Multimetro a una evidenza del tipo +14v/-14v per capirne la polarità o comunque perchè mi segna sempre lo stesso voltaggio 14v pur invertendo i fili. Misurando il singolo cavo, come evidenza ho uno con 1,2v e l'altro invece 0,6v. Grazie in anticipo.
Ggiovanni Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo 11 hours ago, apps said: Ho avuto il dubbio di far casino dando i 14v costanti al Ring (anzichè 0v col ronzatore collegato) anche se poi premendo il pulsante scendevano a 13v e il ring mi dava le chiamate. Scusa non avevo capito quindi hai sempre tensione su quei cavi, anche quando non stanno suonando da giù? 11 hours ago, apps said: più ho difficoltà a capire quale dei due cavi è effettivamente quello delle chiamate al C7 e quale al comune. Questo perchè non ho riscontro con il LIVE del Multimetro a una evidenza del tipo +14v/-14v per capirne la polarità o comunque perchè mi segna sempre lo stesso voltaggio 14v pur invertendo i fili. Non avrai polarità perché è in alternata
apps Inserita: 2 marzo Autore Segnala Inserita: 2 marzo (modificato) 2 ore fa, Ggiovanni ha scritto: Scusa non avevo capito quindi hai sempre tensione su quei cavi, anche quando non stanno suonando da giù? misurando la tensione direttamente ai cavi, ho sempre tensione intorno ai 14v e quando premo il pulsante scende sui 13v (collegandoli direttamente al ring segnala la chiamata). Se invece collego i cavi di nuovo al ronzatore, la tensione scende a 0v in maniera costante e quando premo il pulsante, il ronzatore suona e la tensione sale intorno a 4v. Modificato: 3 marzo da apps
Ggiovanni Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo Questa cosa non mi torna. Puoi farci vedere dove misuri la tensione e qualche foto del campanello più in alta risoluzione?
apps Inserita: 5 marzo Autore Segnala Inserita: 5 marzo Ciao, ho rifatto la misurazione ed è diversa, ora su 1v direttamente ai cavi staccando il ronzatore. (prima l'avevo fatto sul cavo che avevo allungato verso il citofono, ora ho messo dei morsetti ai cavi che arrivano al ronzatore e aggiunto due piccoli cavi per ricollegarlo). Allego le foto. Grazie in anticipo.
Ggiovanni Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo (modificato) Forse non sono ben isolati, comunque collega tranquillamente C6 e C7 del ring ai cavi che ora vanno a ronzatore, poi i 3 cavi che vanno al citofono li colleghi a C2, C3 e C4 del ring. Per l'apertura hai un pulsante esterno? Modificato: 5 marzo da Ggiovanni
apps Inserita: 21 marzo Autore Segnala Inserita: 21 marzo Ciao, si ho un pulsante esterno non collegato al citofono che collegherò con qualche dispositivo domotico. Sto cercando di risolvere con l'assistenza di ring le continue chiamate fantasma e l'audio un pò sporco. Purtroppo avendo sostituito l'urmet con il veo ho dovuto ripartire daccapo con loro. Vediamo se riesco ad averlo funzionante nell'accettabile. Grazie per tutto il supporto, ti farò un aggiornamento.
