kym Inserita: domenica alle 20:01 Autore Segnala Inserita: domenica alle 20:01 8 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: o sei su un terreno di segatura, o c'è qualche problema al misuratore. La norma sulla terra qui è <=4 oHm. Potrebbe essere il terreno, perchè 5-6-7 dispersori è il minimo che si mette oppure sotto i 20 oHm ci arrivi con uno, ma poi per diminuire fino a 4 non è lineare non è che con due hai la metà e con tre la metà della metà... Non ti so dire. A me ha misurato un installatore autorizzato dalla compagna di distribuzione e poi un mio amico che con lo strumento, la differenza tra i due strumenti era nell'ordine di 0,3 oHm, quello della distribuzione diceva 2 oHm quello del mio amico (Metel) dice 2,3 oHm.
kym Inserita: lunedì alle 19:03 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:03 https://youtu.be/kCgCrOsKvys?t=828 Un idea di quel che fanno nell'est con la terra/neutro.
Marco Fornaciari Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa La vedo ora. A parte le forma realizzativa pratica, che è in ogni caso un esempio corretto, il cablaggio si fa con quello schema su tutto il pianeta: è l'unico modo!
Maurizio Colombi Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Il 23/02/2026 alle 20:03 , kym ha scritto: Un idea di quel che fanno nell'est con la terra/neutro. Non è nulla di speciale 4 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: si fa con quello schema su tutto il pianeta in Italia, l'ente distributore collega a terra il neutro (soprattutto in bassa) ogni X pali o ogni X cassette stradali. È suo interesse tenere il neutro "più neutro" possibile.
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ma tò non lo sapevo, come fa il distributore in Italia. Lo schema di principio dei collegamenti di terra ed equipontziele quello è e quello resta (l'ettrotecnica è uguale a casa di tutti, ma a quanto pare in rete no!), come poi si realizza costruttivamente rer ogni impianto è un discorso diverso, l'importante è rispettare quello schema.
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Ma tò non lo sapevo, Ormai lo sa tutto il mondo che tu lo sapevi e che hai alle spalle una vita in cui mangiavi pane e "corrente", ma purtroppo, c'è qualcuno che non lo sa...
