Richiesta info fotocellule Came
Fabio.Cantele
Buongiorno a tutti,ho questa coppia di fotocellule came che ha smesso di funzionare.
Qualcuno mi sa dire che modello sono e,se obsolete esiste un modello compatibile,per poterle inserire nel foro della colonna esistente?
Grazie in anticipo per le risposte.
Fabio Cantele
WhatsAppImage2026-02-22at13_29_04.thumb.jpeg.d2b4812e1ab7a1b0acde85e9b8582fbc.jpegWhatsAppImage2026-02-22at13_29_20.thumb.jpeg.f99af848634af8266e2a0abe8bb6f03b.jpeg
Ciao credo siano le fotocellule:
119RIR015 - RX
119RIR016 - TX
Si trovano ancora facilmente su internet.
Ciao Fabio.Cantele,
Le tue sono delle vecchie DOC-I, ora le nuove sono le DLX30CIP, cod. 806TF-0070, oppure volendo, sono compatibili nelle stesse scatole le ROGER G90/F2ESI che sono leggermente più rapide / immediate nella risposta delle nuove CAME che sono state ritardate volutamente dal costruttore.
Attenzione che è da valutare anche quanti fili hai nella ricevente, se tre o quattro o più, perché altrimenti le DLX potrebbero non essere compatibili, casomai posta un paio di foto dei collegamenti della fotocellula e anche della centrale del motore
https://adg.co.nz/wp-content/uploads/2025/01/CAME-806TF-0070_DLX30CIP_Photocells_Manual.pdf
https://www.rogertechnology.it/public/userfiles/documents/Documentazione/Manuali e Istruzioni/Fotocellule/G90-R90 F2ES Istruzioni IS56 REV05 A5.pdf
7 minuti fa, simuffa ha scritto:
.........Si trovano ancora facilmente su internet.
Sì, certo, ma è antieconomico, conviene prendere una coppia nuova, costano meno
Fabio.Cantele
Grazie @ROBY 73, @simuffa per le risposte.
Questa è la foto dei collegamenti della fotocellula lato rx ,dalla parte della centrale (zbx74-78)la foto è indecifrabile.
Comunque il contatto chiude tra  2 e c3.
Se mi confermate che i ricambi sono :119RIR015 e 119RIR016 procedo con quelli.
Ok, quindi puoi prendere quelle che vuoi.
Va beh, sì sono quelli i codici esatti, poi se vuoi spendere di più, il portafoglio è il tuo.
Ciao ho messo i codici vecchi ma segui il consiglio di @ROBY 73, prendi quelle nuove che costano di meno e se lo dice lui stai pur certo che vanno bene. 😉
