raee Inserito: domenica alle 16:03 Segnala Inserito: domenica alle 16:03 Buongiorno, ho inserito questo argomento in questa sezione non sapendo dove scriverlo, comunque ho questo pannello orologio a led ( come da foto) che si accende in parte , aprendolo ho notato dei circuiti integrati smd rotti, e che sono bollenti al tatto , purtroppo sopra non c'è nessuna sigla (perchè li hanno cancellati), e possibile trovare uno schema elettrico o se qualcuno sa dirmi quali modelli di integrati montano su questo pannello ?. Grazie
ALLUMY Inserita: domenica alle 21:38 Segnala Inserita: domenica alle 21:38 (modificato) Nel frattempo metti qualche foto della scheda, per vedere se si riesce a capire che integrato può essere in base a come è collegato. Poi sarebbe bello sapere la marca e il modello dell' orologio, per tentare una ricerca degli schemi. Infine una descrizione un po' più dettagliata del difetto che presenta, e se è avvenuto di colpo, gradualmente o in seguito a qualche altro evento che l'ha danneggiato. Modificato: domenica alle 21:40 da ALLUMY
raee Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa queste sono le foto della scheda , ho cerchiato gli integrati che si surriscaldano, invece quello cerchiato che dovrebbe indicare la Temperatura è spaccato con un piccolo foro, e buona parte dei led non accendono o sono appena accesi, (se li alimento in parte, questi funzionano) , e i comandi per impostare l'orario non funziona del tutto
ALLUMY Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Mi sa che quella scheda si è beccata una stecca di sovratensione che l'ha danneggiata seriamente. Che alimentatore usa? Hai provato a verificare se dà la tensione corretta? Gli integrati, da 14 pin e collegati in quel modo, non riesco a riconoscerli.
raee Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa è alimentato con un 5v, io questo pannello l'ho preso in un mercatino per pochi euro , consapevole che potesse avere un qualche tipo di problema da poterlo riparare!
