angierada
Ciao a tutti,
Devo sostituire una caldaia a camera aperta e fare mettere una caldaia a condensazione.
Ho un appartamento di circa 90/100mq (costruito circa 30 anni fa e mai ristrutturato) piano terra molto umido con 2 bagni.
Pensavo a una caldaia da 30 kw.
Il mio idraulico dice che lui monta SiMe (mai sentita) ma che puo montate anche altre Marche.
Quale consigliate come.buona caldaia?
Grazie mille in anticipo
Simone Baldini
Marche ce ne sono tante, a mio avviso la differenza la fa' molto l'assitenza. Quindi informati col tuoi idraulico chi poi ti fara' l'assistenza.
Una marchio rappresentato da un centro di assistenza ufficiale a portata di mano, non a 100Km di distanza.
La potenza da 30 KW perchè? Di che potenza è quella attuale? Impianto a radiatori?
Io consiglio sempre acqua calda sanitaria a parte e caldaia solo riscaldamento.Se installi caldaia istantanea sotto i 30 kW ( dipende dove abiti) potresti avere problemi con acqua calda sanitaria.Dopo ognuno ha le  sue idee,ma sono prove fatte sul campo.
Mai consigliato caldaie sapendo come sono fatte.
però senza locale tecnico è impegnativo mettere caldaia e bollitore separati.
io ho una sime dal 2006 e ne sono sono contento, ho avuto solo due problemi, il primo causato da una non accurata manutenzione da parte del primo manutentore che veniva, poi purtroppo un guasto alla scheda (non so però dire se causato da fattori esterni o meno).
la mia è solo riscaldamento e il manutentore che la segue ora viene solo ogni due anni, quindi alla fine anche con un guasto alla scheda credo di aver speso molto meno di altri.
