Salve,ho un problema con due motori dei frigo Bar
Questo motore è per un banco frigo a due sportelli,in inverno fredda bene,come scalda l'aria non scende sotto i  + 12, secondo il tecnico è il radiatore di raffreddamento piccolo
il motore è all'esterno a circa 10mt di sistanza dal frigo
Questo motore è della vetrine gastronomia,anche questo in inverno va bene, la temperatura  è tra 4-6 gradi, con il caldo arriva 13-14 gradi,il tecnico dice che la quantità del gas và bene e che potrebbe essere il motore,il motore lo vorrei acquistare io e poi farlo installare dal tecnico,mi date gentilmente un consiglio sulle caratteristiche che deve avere visto che non ci sono targhette sul motore? Anche questo motore è a circa 10mt di distanza dalla vetrina
grazie per l'aiuto,saluti
Alessio Menditto
È già qui cominciamo male, servono le pressioni di alta e di bassa.
Intanto accertati che il
condensatore in foto, il radiatore che si vede, sia PERFETTAMENTE PULITO, libero da polvere, usa la luce di un telefonino per vedere se si vede ATTRAVERSO le alette.
I radiatori li pulisco spesso con il compressore sono puliti,per le pressioni non so che dirti,grazie per l'aiuto
Alessio Menditto
Ma il tecnico che prove ha fatto? Ha attaccato dei tubi e dei manometri?
Alessio Menditto
E allora come può aver detto
il gas semmai “va bene” se raffredda, ma se non raffredda deve aver letto delle misure che spiegano, direttamente o indirettamente, il motivo per cui non fa freddo.
Comunque siccome
ma anche no, dovresti fare foto molto dettagliate delle targhette appunto sul motore, e poi ordinarlo non so dove.
Detto questo, e siccome ci sono severe regole quando si tratta di gas refrigeranti, il modo di lavorare di questo tecnico è alquanto bizzarro.
per questo ho chiesto consigli dal forum,purtroppo non è facile trovare un tecnico esperto,mi ha fatto cambiare anche ventola di raffreddamento,mi sono scordato di riportarlo nel post,quella l'ho cambiata da solo,vedo se riesco a leggere bene la targhetta del motore,invece per il motore più piccolo che sembra dipendere dal radiatore piccolo può essere?grazie ancora per l'aiuto,saluti
Alessio Menditto
Pavona noi qui stiamo chiacchierando del più e del meno, solo ipotesi, il frigorista si fa con i manometri, se le letture dicono certe cose, si può arrivare a conclusioni.
Ma siccome anche qui vale la deontologia professionale, se lui ha detto sono i compressori (anche se mi sembra strano due contemporaneamente) da sostituire, perché non dovrebbe essere così?
Non è che facciamo bella figura se screditiamo il tecnico.
Va bene,grazie,vedo se trovo un'altro tecnico e sento che mi dice,saluti
Alessio Menditto
Si è la cosa migliore, e dicci come fa la verifica che possiamo poi discuterne.
