PAOLOTRI67 Inserito: 23 febbraio Segnala Inserito: 23 febbraio Buongiorno la lavastoviglie in questione funziona ,solo che verso la fine dei programmi selezionati si ferma .vengono visualizzati 11 lampeggi insieme a codice errore i11 se la si spegne e si da il reset ,poi lei finisce il lavaggio in maniera normale . Gia' fatto pulizia dei filtri ma il difetto persiste Qualcuno mi puo' dare qualche aiuto grazie Paolo
michpao Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio 3 ore fa, PAOLOTRI67 ha scritto: codice errore i11 Fatti tutti i controlli indicati nel manuale di istruzioni, per questo errore?
PAOLOTRI67 Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio si si fatti tutti i controlli del caso ma lo stesso verso la fine del programma di lavaggio scelto si ferma si vedeno 11 lampeggi del led.sul displaj compare i11
michpao Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Comincia dal controllare il pressostato elettronico e liberare il canale che lo collega al pozzetto.
piergius Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio È opportuno effettuare 2 semplici controlli preliminari : . Uscendo dalla Macchina, prima di allacciarsi al Sifone o allo Scarico a muro, il tubo di scarico deve raggiungere la quota prescritta dai Produttori : , in modo che rimanga una " Sacca d' Aria" nel " Dosso" formato dal tubo . Altrimenti il tubo rischia di restare " innescato" e sottrarre acqua interferendo sul funzionamento.. Consiglierei di provare a farla scaricare liberamente nel Lavello ; il difetto rimane ? - .. Inoltre, vari Modelli sono dotati di Comandi Unipolari sul percorso del filo Marrone, mentre il Blu arriva diretto ai vari Componenti tipo in figura : Per prevenire malfunzionamenti inaspettati, conviene assucurarsi mediante Tester, Cercafase o Spie al Neon, che ai Faston della Resistenza, appena attaccata la Spina, non arrivi la Tensione di Fase ; Se necessario, si ruota di 180 ° la Spina nella Presa per invertire la Polarità . - Buona serata !
PAOLOTRI67 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa buongiorno gia' fatto prova con tubo scarico ma niente difetto rimane va bene fino ad 9 minuti dalla fine dei programmi poi si blocca con acqua dentro errore i11 consigli grazie
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Il 23/02/2026 alle 15:01 , PAOLOTRI67 ha scritto: Se la si spegne e si da il reset ,poi lei finisce il lavaggio in maniera normale . Bhe questo comporta solo lo scarico dell’acqua , come qualsiasi reset su lavastoviglie . ma non è che finisce il lavaggio in corso . però mi sorge una domanda . quando va in blocco ha l’acqua in vasca , ma è calda ? e quanti scarichi e carichi ha effettuato dall’inizio del programma ? Modificato: 20 ore fa da Stefano Dalmo
PAOLOTRI67 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa buongiorno prima di fermarsi fa tre quattro carichi e scarichi acqua normali pressapoco si ferma sui risciacqui , l'acqua quando si ferma e' normale non calda comunque quando fa errore i11 e poi io do reset lei termina il suo programma e alla fine quando si apre si vede che ha lavato anche con acqua calda e si sente non riesco a capire se possa essere il pressostato o la pompa scarico qualche dritta grazie
michpao Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Il 24/02/2026 alle 09:27 , michpao ha scritto: Comincia dal controllare il pressostato elettronico e liberare il canale che lo collega al pozzetto. Ti é già stato detto, semmai chiedi come si fa!
PAOLOTRI67 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa buongiorno mi sono espresso male mi scusi , volevo un po' capire su come smontare il tutto e come provare il suo funzionamento grazie
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa QUESTO è un service manual riferito al modello ESF8735ROX, che non è il tuo modello, ma all'interno si fà riferimento alla scheda PB150, che dovrebbe montare la tua lavastoviglie. Scaricalo, e vedi se può esserti di aiuto.
