supremoITA Inserito: lunedì alle 18:02 Segnala Inserito: lunedì alle 18:02 Ciao a tutti, come da titolo, posso sostituire un urmet 1133/15 con un comelit 2703U? Questa è la foto del collegamento attuale: https://imgur.com/a/d8NgXqz Grazie!
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao supremoITA, Il 23/02/2026 alle 19:02 , supremoITA ha scritto: come da titolo, posso sostituire un urmet 1133/15 con un comelit 2703U? https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Sinceramente non lo so, ma presumo che il 2703U non sia compatibile con il tuo impianto che dovrebbe essere un impianto 1+n. Riesci a postare anche una foto intera del tuo citofono aperto e anche chiuso con la cornetta agganciata? Tanto per capire che articolo è. Vedi se sulla schedina marrone c'è anche un articolo. Se riesci, vai nei quadri condominiali e fai una foto dell'alimentatore e dei componenti con su scritto URMET, sempre per capire di che tipo di impianto si tratta. Altrimenti se vuoi provare ugualmente con il Comelit (a tuo rischio e pericolo), collega i fili blu e bianco / Rosso nel morsetto E ed il filo bianco nel morsetto B
supremoITA Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 34 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Tanto per capire che articolo è. In che senso? È un urmet 1133/15 l'attuale, vorrei cambiarlo con qualcosa di meno orrendo. https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Posti-interni/Scheda?code=1150/35 Questo allora dovrebbe andare? Devo vedere dove è il quadro condominiale del citofono.
ROBY 73 Inserita: 38 minuti fa Segnala Inserita: 38 minuti fa 1 ora fa, supremoITA ha scritto: In che senso? È un urmet 1133/15 l'attuale, No, fa parte della "famiglia 1133", ma non è il "/15", perché il "1133/15" internamente è questo: ed il manuale è questo: https://m.media-amazon.com/images/I/91m8UoiAHXL.pdf 1 ora fa, supremoITA ha scritto: https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Posti-interni/Scheda?code=1150/35 Questo allora dovrebbe andare? Sì, in teoria sì, non conosco Urmet alla perfezione
