bucefalo_rome Inserito: 23 febbraio Segnala Inserito: 23 febbraio ciao a tutti ho provato a fare da solo ma dopo tanti tentativi.. eccomi qui , allego foto . IL mio problema al momento è che NON riesco ad aprire il portone ( con la linguetta .., i pulsanti neanche li ho collegati ) e se qualcuno citofona NON sento lo squillo. Riesco invece a sentire le voci giu al citofono e quando parlo mi ascoltano. Nella foto ho messo piu info possibili , ad ogni modo nel vecchio urmet si vede un cavo nero che in realta era collegato insieme a quello arancione ( avevo messo un pulsante in basso per attivare/disattivare la suoneria ) grazie a tutti per l'eventuale aiuto , Simone
Roberto Garoscio Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio (modificato) Se il bianco nel 6/10 è quello che è collegato sul 10 vecchio deve funzionare, prova a unire il bianco verde con il bianco e vedi se apre. Modificato: 23 febbraio da Roberto Garoscio
bucefalo_rome Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio (modificato) 10 hours ago, Roberto Garoscio said: Se il bianco nel 6/10 è quello che è collegato sul 10 vecchio deve funzionare, prova a unire il bianco verde con il bianco e vedi se apre. grazie Roberto si il bianco del 6/10 è quello che era collegato al 10, provo oggi, vediamo che succede ! p.s. intendi fare un ponticello del verde/bianco del 9 al 6 ? perchè il 9 ha già un bianco/verde Modificato: 24 febbraio da bucefalo_rome
bucefalo_rome Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio comunque nel frattempo ho controllato con il tester : se metto i puntali su 6 e 9 sia con la cornetta giu che con la cornetta su mi da 3,64v se metto i puntatli su 6 e 10 senza citofonare mi da 0V se citofono mi da 0.19v ( di tester / check non ci capisco nulla .. impostato su 20v~ .. suggerito da chatgpt quindi prendo tutto col FORSE ) il pulsante che apre il portone giù funziona ( magari questo serve come info in generale )
Roberto Garoscio Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Intendo; toccare e rilasciare con i fili del 9 il 6, la serratura deve aprire. Tra 6 e 9 dovrebbero esserci 12Vac
bucefalo_rome Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 26 minutes ago, Roberto Garoscio said: Intendo; toccare e rilasciare con i fili del 9 il 6, la serratura deve aprire. Tra 6 e 9 dovrebbero esserci 12Vac SI ha aperto il portone ! ho fatto toccare come hai detto te il 9 ed il 6 ( con un cavetto esterno ) ed il portone si è aperto
Roberto Garoscio Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Allora deve funzionare anche premendo il tasto chiave (linguetta metallica).
bucefalo_rome Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 19 hours ago, Roberto Garoscio said: Allora deve funzionare anche premendo il tasto chiave (linguetta metallica). Non so cosa dire.. non funziona. facendo il test che mi hai detto di fare apre.. ma altrimenti no, premendo la linguetta aggancio/apiporta niente. tra l'altro ( non so se la cosa è collegata ) se da giu mi citofonano non squilla. ci sono altri che test che posso fare ?
Roberto Garoscio Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio 4 ore fa, bucefalo_rome ha scritto: premendo la linguetta aggancio/apiporta niente. Ecco il perché, questo diversamente dal tuo vecchio per aprire devi premere la linguetta metallica in alto a destra, se chiudi il citofono ci trovi il tasto con la chiave.
bucefalo_rome Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio On 2/25/2026 at 10:21 PM, Roberto Garoscio said: Ecco il perché, questo diversamente dal tuo vecchio per aprire devi premere la linguetta metallica in alto a destra, se chiudi il citofono ci trovi il tasto con la chiave. GRANDISSIMO! non lo sapevo ( scusate ma ero rimasto al medioevo !!) Allora anche questaè risolta PERO' .. c'è un ultimo problema: NON SQUILLA ! Se mi citofonano giù al portone NON ricevo la chiamata su casa. Spero in questo ultimo aiuto così da risolvere tutto grazie ancora
Roberto Garoscio Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio Devi misurare la tensione tra CA e 6 mentre qualcuno preme il pulsante di chiamata. Se tutto è in ordine devi trovare 12Vac se così non fosse potrebbe essere guasto il pulsante.
bucefalo_rome Inserita: 5 marzo Autore Segnala Inserita: 5 marzo (modificato) On 2/27/2026 at 9:01 PM, Roberto Garoscio said: Devi misurare la tensione tra CA e 6 mentre qualcuno preme il pulsante di chiamata. Se tutto è in ordine devi trovare 12Vac se così non fosse potrebbe essere guasto il pulsante. Grazie Mille Roberto e naturalmente tutti quelli che partecipano attivamente al forum! Ho fatto questo test ed il tester NON mi dava tensione.. sono sceso e ho aperto il citofono e la placca dei pulsanti non era chiusa bene, insomma si vedeva che era leggermente ( ma davvero non di molto ) fuori sede. A questo punto l'ho riposizionata e .. MAGIA il citofono squilla . grazie per la pazienza , sono davvero felice di aver risolto e senza i tuoi consigli non sarei mai riuscito a venirne a capo. Grazie mille !!!!! Modificato: 5 marzo da bucefalo_rome
