bucefalo_rome Inserito: lunedì alle 18:45 Segnala Inserito: lunedì alle 18:45 ciao a tutti ho provato a fare da solo ma dopo tanti tentativi.. eccomi qui , allego foto . IL mio problema al momento è che NON riesco ad aprire il portone ( con la linguetta .., i pulsanti neanche li ho collegati ) e se qualcuno citofona NON sento lo squillo. Riesco invece a sentire le voci giu al citofono e quando parlo mi ascoltano. Nella foto ho messo piu info possibili , ad ogni modo nel vecchio urmet si vede un cavo nero che in realta era collegato insieme a quello arancione ( avevo messo un pulsante in basso per attivare/disattivare la suoneria ) grazie a tutti per l'eventuale aiuto , Simone
Roberto Garoscio Inserita: lunedì alle 20:51 Segnala Inserita: lunedì alle 20:51 (modificato) Se il bianco nel 6/10 è quello che è collegato sul 10 vecchio deve funzionare, prova a unire il bianco verde con il bianco e vedi se apre. Modificato: lunedì alle 20:51 da Roberto Garoscio
bucefalo_rome Inserita: ieri dalle 06:57 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:57 (modificato) 10 hours ago, Roberto Garoscio said: Se il bianco nel 6/10 è quello che è collegato sul 10 vecchio deve funzionare, prova a unire il bianco verde con il bianco e vedi se apre. grazie Roberto si il bianco del 6/10 è quello che era collegato al 10, provo oggi, vediamo che succede ! p.s. intendi fare un ponticello del verde/bianco del 9 al 6 ? perchè il 9 ha già un bianco/verde Modificato: ieri dalle 07:00 da bucefalo_rome
bucefalo_rome Inserita: ieri dalle 08:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:48 comunque nel frattempo ho controllato con il tester : se metto i puntali su 6 e 9 sia con la cornetta giu che con la cornetta su mi da 3,64v se metto i puntatli su 6 e 10 senza citofonare mi da 0V se citofono mi da 0.19v ( di tester / check non ci capisco nulla .. impostato su 20v~ .. suggerito da chatgpt quindi prendo tutto col FORSE ) il pulsante che apre il portone giù funziona ( magari questo serve come info in generale )
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 13:03 Segnala Inserita: ieri dalle 13:03 Intendo; toccare e rilasciare con i fili del 9 il 6, la serratura deve aprire. Tra 6 e 9 dovrebbero esserci 12Vac
bucefalo_rome Inserita: ieri dalle 13:30 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:30 26 minutes ago, Roberto Garoscio said: Intendo; toccare e rilasciare con i fili del 9 il 6, la serratura deve aprire. Tra 6 e 9 dovrebbero esserci 12Vac SI ha aperto il portone ! ho fatto toccare come hai detto te il 9 ed il 6 ( con un cavetto esterno ) ed il portone si è aperto
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 21:12 Segnala Inserita: ieri dalle 21:12 Allora deve funzionare anche premendo il tasto chiave (linguetta metallica).
bucefalo_rome Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 19 hours ago, Roberto Garoscio said: Allora deve funzionare anche premendo il tasto chiave (linguetta metallica). Non so cosa dire.. non funziona. facendo il test che mi hai detto di fare apre.. ma altrimenti no, premendo la linguetta aggancio/apiporta niente. tra l'altro ( non so se la cosa è collegata ) se da giu mi citofonano non squilla. ci sono altri che test che posso fare ?
Roberto Garoscio Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 ore fa, bucefalo_rome ha scritto: premendo la linguetta aggancio/apiporta niente. Ecco il perché, questo diversamente dal tuo vecchio per aprire devi premere la linguetta metallica in alto a destra, se chiudi il citofono ci trovi il tasto con la chiave.
