Ciao a tutti ho bisogno di mettere un gruppo elettrogeno in abitazione con fotovoltaico con batterie accumulo e immissione in rete elettrica enel nel momento che va tutto giu .come posso fare senza fare danno al fotovoltaico?
Marco Fornaciari
Hai scritto abitazione, ma intendi villa singola privata o condominio?
Le case a schiera o le bifamiliari, di fatto e per le norme, sono un condominio.
In villa singola privata di fatto lo installi perché lo vuoi, in condominio lo installi solo se non ci sono opposizioni.
Tecnicamente la soluzione è semplice: con due contattori interbloccati: e questo è il principio.
Ma vediamo le regole del gioco:
1- si parte dal fatto che se manca Enel il fotovoltaico si spege, e non può essere diverso per ragioni di sicurezza
2- occorre un quadro interposto tra Enel + forovolataico, che con le oppoprtune apparecchiature legge la presenza di tensione da lì
3- nel quadro ci sono anche le apparecchiature che leggono la presenza tensione dal generatore
4- quindi nel quadro entrano due linee, una da Enel + FV, l'altra al generatore
5- eventualmente nel quadro ci sono le apparecchiature per avviare automaticamente il generatore
6- la presenza di Enel+ FV chiude un contattore che alimenta tutte le tue utenze da quella linea quando presente
7- l'assenza di Enel + FV e la presenza di tensione dal generatore chiude un secondo contattore che alimenta le tue utenze da quella linea
8- i due contattori non devono per nessun motivo essere chiusi contemporanemente, quindi serve anche l'interblocco meccanico
9- durante le commutazioni, ritardate, c'è la mancanza di alimentazione alle utenze
10- per sopperire al punto 9 eventualmente installare uno o più UPS per alimentare le utenze prioritarie
11- va da se che le tue utenze sono alimentate a valle dei due contattori
12- eventualmente il generatore potrebbe alimentare anche solo una parte delle tue utenze
13- in base alla potenza del generatore ci sono precise procedeure per l'installazione e l'uso, il rumore e loscarico dei fumi sono due aspetti importanti
14- nell'installare un generatore sono di fondamenatle importanza le relative norme antincendio
15- a seconda delle potenze in gioco i contattori potrebbero essere degli interruttori motorizzati.
Chi ti vende il generatore è in grado di fornirti il quadro sopra descritto, ma se di modesta potenza e lo compri da un brico o ferramente devi rivolgerti ad un elettricista esperto o/e a un progettista abilitato per fare una corretta installazione.
Ma forse ti conviene valutare di incrementare l'accumulo con batterie e quando manca Enel usare appunto le batterie, bisogna realizzare tutto l'impianto FV affinchè ciò sia possibile.
Ovviamente ci vuole un progettista con le necessarie conoscenze, e che prima di tutto studi e valuti bene le tue richieste/esigenze.
Anche in questo caso c'è la mancanza di alimentazione alle utenze durante le commutazioni, specialmente al ritorno di Enel, che è obbligatorio per ragioni di sincroniso della frequenza e di sicurezza.
