pasderasis72 Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Ciao a tutti ho bisogno di mettere un gruppo elettrogeno in abitazione con fotovoltaico con batterie accumulo e immissione in rete elettrica enel nel momento che va tutto giu .come posso fare senza fare danno al fotovoltaico?
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Hai scritto abitazione, ma intendi villa singola privata o condominio? Le case a schiera o le bifamiliari, di fatto e per le norme, sono un condominio. In villa singola privata di fatto lo installi perché lo vuoi, in condominio lo installi solo se non ci sono opposizioni. Tecnicamente la soluzione è semplice: con due contattori interbloccati: e questo è il principio. Ma vediamo le regole del gioco: 1- si parte dal fatto che se manca Enel il fotovoltaico si spege, e non può essere diverso per ragioni di sicurezza 2- occorre un quadro interposto tra Enel + forovolataico, che con le oppoprtune apparecchiature legge la presenza di tensione da lì 3- nel quadro ci sono anche le apparecchiature che leggono la presenza tensione dal generatore 4- quindi nel quadro entrano due linee, una da Enel + FV, l'altra al generatore 5- eventualmente nel quadro ci sono le apparecchiature per avviare automaticamente il generatore 6- la presenza di Enel+ FV chiude un contattore che alimenta tutte le tue utenze da quella linea quando presente 7- l'assenza di Enel + FV e la presenza di tensione dal generatore chiude un secondo contattore che alimenta le tue utenze da quella linea 8- i due contattori non devono per nessun motivo essere chiusi contemporanemente, quindi serve anche l'interblocco meccanico 9- durante le commutazioni, ritardate, c'è la mancanza di alimentazione alle utenze 10- per sopperire al punto 9 eventualmente installare uno o più UPS per alimentare le utenze prioritarie 11- va da se che le tue utenze sono alimentate a valle dei due contattori 12- eventualmente il generatore potrebbe alimentare anche solo una parte delle tue utenze 13- in base alla potenza del generatore ci sono precise procedeure per l'installazione e l'uso, il rumore e loscarico dei fumi sono due aspetti importanti 14- nell'installare un generatore sono di fondamenatle importanza le relative norme antincendio 15- a seconda delle potenze in gioco i contattori potrebbero essere degli interruttori motorizzati. Chi ti vende il generatore è in grado di fornirti il quadro sopra descritto, ma se di modesta potenza e lo compri da un brico o ferramente devi rivolgerti ad un elettricista esperto o/e a un progettista abilitato per fare una corretta installazione. Ma forse ti conviene valutare di incrementare l'accumulo con batterie e quando manca Enel usare appunto le batterie, bisogna realizzare tutto l'impianto FV affinchè ciò sia possibile. Ovviamente ci vuole un progettista con le necessarie conoscenze, e che prima di tutto studi e valuti bene le tue richieste/esigenze. Anche in questo caso c'è la mancanza di alimentazione alle utenze durante le commutazioni, specialmente al ritorno di Enel, che è obbligatorio per ragioni di sincroniso della frequenza e di sicurezza.
