Buona notte, vista l'ora.....
Giocavo con un Metel in prestito e tra i vari test c'è la tensione tra F-N, F-PE, N-PE e li ho fatti tutti.
Tra F-N ho 238-240v
Tra F-T  ho 243-245v
Tra N-T ho 16v
Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro?????
Impianto TN-C-S misto TT.
A proposito, un tester economico ma abbastanza realista per la misura della terra ed un'altro per i differenziali?
Marco Fornaciari
Scordalo.
Uno strumento serio per quelle misure non costa meno di 2000 € + IVA.
Ma cosa intendi per Metrel, sii più preciso, diversamente non dici nulla di utile.
Quindi per i test dei differenziali serve uno stumento specifico, costo da 1000 € + IVA.
Dietro una tastiera e almeno 1500 km è impossibile dare una risposta alle tue misure, ma a grandi linee:
- misure eseguite in modo errato
- impianto non a regola d'arte.
Se sono veri 16 V tra terra e neutro è da togliere corrente prima di subito, poi se il sistema è veramente TT e con neutro a terra anche in casa tua, la tensione tra neutro e terra deve essere zero e basta.
In altri tipi di distribuzione fino a 4 V ci può stare.
Quelle misure vanno fatte da un tecnico esperto, non dal primo elettricista che passa di lì: anch'io le faccevo fare da colleghi che le eseguoano quasi ogni giorno e rilasciano adeguata documentazione.
Anche in casa mia ogni 5 anni faccio così, poi siccome alla dichiarazione di conformità deve seguire fattura, sono ben contento di pagare "il compagno di merende".
inanzitutto dovresti spiegare come e' realizzato l'impianto , cosa sia un misto TNC  e TT   non dice nulla. in che nazione sei?
Livio Orsini
Anche se fossi in Italia, in genere troveresti misure simili.
Anche a casa mia dove il contatore dista meno di 200m dalla cabina di trasformazione da media a bassa tensione, il neutro ha una differenza di potenziale rispetto alla terra.
Di norma si considera la terra come potenziale zero o di riferimento, però è uno zero...variabile.
Inoltre la linea ha una sua resistenza, quindi se circola corrente c'è una differenza di potenziale.
Modificato: da Livio Orsini
