Buona notte, vista l'ora.....
Giocavo con un Metel in prestito e tra i vari test c'è la tensione tra F-N, F-PE, N-PE e li ho fatti tutti.
Tra F-N ho 238-240v
Tra F-T  ho 243-245v
Tra N-T ho 16v
Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro?????
Impianto TN-C-S misto TT.
A proposito, un tester economico ma abbastanza realista per la misura della terra ed un'altro per i differenziali?
Marco Fornaciari
Scordalo.
Uno strumento serio per quelle misure non costa meno di 2000 € + IVA.
Ma cosa intendi per Metrel, sii più preciso, diversamente non dici nulla di utile.
Quindi per i test dei differenziali serve uno stumento specifico, costo da 1000 € + IVA.
Dietro una tastiera e almeno 1500 km è impossibile dare una risposta alle tue misure, ma a grandi linee:
- misure eseguite in modo errato
- impianto non a regola d'arte.
Se sono veri 16 V tra terra e neutro è da togliere corrente prima di subito, poi se il sistema è veramente TT e con neutro a terra anche in casa tua, la tensione tra neutro e terra deve essere zero e basta.
In altri tipi di distribuzione fino a 4 V ci può stare.
Quelle misure vanno fatte da un tecnico esperto, non dal primo elettricista che passa di lì: anch'io le faccevo fare da colleghi che le eseguoano quasi ogni giorno e rilasciano adeguata documentazione.
Anche in casa mia ogni 5 anni faccio così, poi siccome alla dichiarazione di conformità deve seguire fattura, sono ben contento di pagare "il compagno di merende".
inanzitutto dovresti spiegare come e' realizzato l'impianto , cosa sia un misto TNC  e TT   non dice nulla. in che nazione sei?
Livio Orsini
Anche se fossi in Italia, in genere troveresti misure simili.
Anche a casa mia dove il contatore dista meno di 200m dalla cabina di trasformazione da media a bassa tensione, il neutro ha una differenza di potenziale rispetto alla terra.
Di norma si considera la terra come potenziale zero o di riferimento, però è uno zero...variabile.
Inoltre la linea ha una sua resistenza, quindi se circola corrente c'è una differenza di potenziale.
Modificato: da Livio Orsini
mrgianfranco
La terra è a potenziale 0 sicuramente mentre il neutro dovrebbe esserlo il linea teorica ma in realtà non lo è mai a causa della resistenza dei cavi, di eventuali sbilanciamenti della rete trifase e altre cosucce!
Marco Fornaciari
Vi state tutti dimenticando, o non avete letto bene, che al nostro interlocutore il fornitore ha imposto una terra inferiore a 4 Ohm e di collegargli anche il neutro che gli forniscono.
Quindi a casa sua la tensione tra terra e neutro deve essere zero o qualche centesimo in più dovuto più cha altro a giunzioni imperfette.; ho anche dubbi che si tratti di tensioni indotte, se così fosse significa impianto realizzato peggio di "basta che arrivi corrente" con cablaggi assurdi di difficile immaginazione.
Di fatto in quella BT ci si trova nelle stesse condizioni di avere una cabina MT propria.
Se non si focalizza il contesto non se ne esce.
Poi ribadisco, quelle misure bisogna saperle fare, poi se si usa strumentazione specifica è indispensabile saperla usare alla perfezione.
Non per nulla gli ho chiesto di specificare cos'è il Metel che sta usando: in rete non risulta nessuno strumento con quel nome o/e marchio (per Metel esce solo il listino generale dei produttori di materiale elettrico).
10 ore fa, kym ha scritto:
Tra F-N ho 238-240v
Tra F-T  ho 243-245v
Tra N-T ho 16v
Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro ?( .. )
Le Misure effettuate non sono esaustive ;
vanno ripetute anche rispetto d una Terra Voltmetrica ottenibile infiggendo nel terremo
un elettrodo metallico ( o un grosso Giravite o Scalpello ) lontano da strutture metalliche .
..  Tensione tra ciascuna Fase e Neutro compresa tra 207 e 253V  .
I 16V Neutro - Terra è la Caduta di Tensione causata dalla Corrente circolante in quel momento
sul filo Neutro della Rete di Distribuzione . Deve essere inferiore a 25V .
Sarebbe di valore nullo qualora gli Assorbimenti totali sulle 3 Fasi fossero uguali tra loro
e con pari Cosfi .
i differenziali
Se non devi certificare uno Stabilimento Industriale o un intero Condominio, ma, come prescrivono
le Norme più recenti, devi misurare anche la Resistenza di terra delle Prese,
il seguente fa entrambi i Test  :
KPS FASTCHECK3010 | Tester Multifunzione Tascabile | Prova Prese | Tester Differenziali RCD |
ZLoop impedenza | Armoniche e THD% | Compatibile con APP KPS FastCheck
[ Nel caso in zona vi fosse ancora la Distribuzione Trifase 220V è preferibile la versione Italiana  :
UNIKS - RAPID PRO, Tester per la Misura di Resistenza di Terra, Verificatore Differenziali RCD
e Prova Prese, Tester Elettricista Tascabile Made in Italy, Test per Tempo D’intervento Differenziale
( da solo o abbinato alla Pinza per Dispersioni CL2 ).]
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
