Marco Fornaciari Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) Si va bene tutto, da 1500 km di distanza, con quanto dice Kym, e senza avere un reale schema di cablaggio e soprattutto senza sapere queli e quante apparecchiatiure sono in gioco prima di arrivare al punto di fornitura, non arriveremo ma a capo di nulla. Qualche post precedente ho chiesto di postare delle foto del palo dal quale è prelevata la sua linea trifase + neutro + terra, vediamo se arrivano foto. Qualche sospetto mi è venuto, specialmente in tema di non conoscenza della materia (che ho pure espresso chiaramente), ma senza dati oggettivi e certi le nostre sopo solo chiacchere. Tra l'altro in rete non ci sono informazioni concrete sul come è fatta la distribuzione in Moldavia, dire che al contatore ci sono 400 V in trifase + neutro, di fatto dice nulla, i dato importante è da dove e come arriva quella tensione. Poi su alcuni impianti e allacci anche qui da noi ... spesso c'è da piangere. Modificato: 9 ore fa da Marco Fornaciari
mrgianfranco Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Il 24/02/2026 alle 22:25 , Marco Fornaciari ha scritto: Se l'elettrotecnica non é opinione, mancando il neutro due utenze monofasi (e dipendo come e dove) si possono eventulamente trovare in serie tra due fasi, quindi non sarammo mai sottoposte singolarmente a 400 V, ma bensì a 200, quindi meno dei 230 nominali. e chi l'ha detto ? nella condizione a neutro flottante dipende dai carichi che si hanno nella linea interessata dal guasto comunque tranquillamente possono schizzare anche di parecchio sopra i 230 volt distruggendo elettronica ..questa condizione è successa in azienda con tanto di strumenti di misura che ne hanno registrato la fluttuazione e...molta elettronica cotta!
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Per esperienzia fin dal 1976 di: progettazione, costruzione, manutenzione degli impianti industriali complessi sia di distribuzione che di automazione, in casi come quelli a monte c'è sempre un errore di cablaggio o un tecnico incopetente, ovvero l'uso del neutro per il 230 V alle apparecchiature a cui necessita. Ripeto, conscio di questi problemi fin da scuola non ho mai usato il neutro **, ma tanti trasformastori isolamento con un polo a terra: gli impianti che ho costruito funzionano in continuo h24 365 giorni all'anno. Anche in casi di fulmini è solo bruciato il primario di qualche trasformatore (in alcune zone d'Italia sono molto frequenti), su altri impianti di altri costruttori che hanno usato il neutro i danni sono sempre stati ingenti, con voglia dei VVFF di fermare tutto lo stabilimento. ** Per fortuna l'ultimo anno come insegnate di elettrotecnica avevo un ing. che progettava per ENEL, poi su lavoro per alcuni anni ho avuto contatti continui con i progettisti di tante apparecchiature elettroniche di potenza e protezione da BT a AT. Ripeto se non fossi in condominio a valle del contatore avrei un trasformatore d'isolamento.
