Lavatrice hoover,mod.DXOA437AHC4/1-11 NON CENTRIFUGA
Lavatrice con motore inverter A VUOTO CENTRIFUGA, usata pochissimo in seconda casa-premesso controllato scarica in 25secondi-,no problemi cuscinetti-impostato scarico e centrifuga comincia a girare poi sale di giri fino al massimo di giri,se metto anche due asciugamani piccoli e due maglie anche ASCIUTTI  continua a girare come per prendere velocita ma non centrifuga,provata anche a 400 o 600 giri non prende velocita-tolto anche filtro per essere certi che sia ben scaricata ,niente, la cosa strana notata che il tempo che ti da in scarico e centrifuga10 minuti,scala pochissimo tipo passano 3/5 minuti e lui scala di 1 minuto non arriva mai a zero anche vuota.
grazie a chi mi sarà utile
Domanda stupida: la macchina è installata perfettamente in bolla? Gli ammortizzatori frenano bene?
Raccontata così sembrerebbe che ci sia "poca potenza" sul motore. Non essendoci raccontati sintomi di vibrazione o comportamenti strani tipo strappi o altro, sintomi talvolta di fase mal funzionante, io darei un occhio alla parte di alimentazione alta tensione, condensatore di livellamento in primis.
Così, come idea
ammortizzatori non sono scarichi,non  ha movimento che il cestello abbia gioco-non ho provato   per vedere se si frena subito in centrifuga,però in fase di lavaggio anche a pieno carico gira bene,trovo stranissimo che con pochi capi asciutti due ascigamani e due maglie non centrifughi,gira come per prendere giri ma non aumenta se riesco faccio un video...
