Buongiorno a tutti, premetto che sono nuovo del forum.
Mi diletto a livello elettrico/informatico, ma non sono espertissimo in maniera.
Vorrei sostituire soltanto l'unità interna del videocitofono nel mio nuovo appartamento(ormai ingiallito e vecchio stile, installando qualcosa di più moderno), senza dover intervenire sull'impianto condominiale.
L'appartamento è del 2006, non ho ancora dettagli chiari perchè entreremo fisicamente tra qualche settimana,ma da questo foto dovrebbe essere un URMET (?!).
Si può fare qualcosa? Grazie mille in anticipo
Matteo
Grazie per la risposta.
Proverò a riaprire la discussione tra due settimane, quando entreremo ufficialmente in casa.
  • 3 weeks later...
Buongiorno. Ecco la Foto della
staffa!
grazie mille
Modificato: da Lebron5
Roberto Garoscio
Sistema Bibus, 1740/40 con staffa 1740/954
Grazie mille Roberto, gentilissimo. Ovviamente dovrei comprare anche la staffa e sostituirla, corretto? Non posso installare su staffa esistente immagino...
Dovrò riconfigurare il tutto?
Eventualmente ci sono anche alternative piu' economiche? Grazie mille
Roberto Garoscio
No
Come video no, puoi mettere il solo citofono audio.
  • 4 weeks later...
@Roberto Garoscio ciao Roberto.
ho sostituito il citofono, ma quando qualcuno citofona (attraverso L inserimento di un codice numerico) mi dice che il coDice non è valido.
in caso avessi il permesso di farlo, la programmazione come viene fatta? Manuale urmet?
Scusate Mod, dal cellulare non mi sono accorto di non aver modificato il mio commento e ne ha inseriti di successivi.
EDIT:
Va programmato il videocitofono interno o esterno? Ho letto che bisogna far entrare in modalità programmazione il videocitofono interno. È corretto?
Roberto Garoscio
No, devi entrare in programmazione sul posto esterno e assegnare il codice al citofono interno.
Modificato: da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
1 ora fa, Lebron5 ha scritto:
Manuale urmet?
Guarda il codice prodotto sulla postazione esterna e lo trovi in rete, eventualmente te lo giro io. Attenzione, prima devi chiedere l’autorizzazione all’amministratore.
