pierodibe Inserito: 24 febbraio Segnala Inserito: 24 febbraio Buon pomeriggio a tutti. Ho un videocitofono della urmet modello 1715 ( di cui allego foto) . Il problema è che anche se il segnale video arriva, lo sfondo è blu e soprattutto di sera non si vede nulla. Ho cambiato i condensatori dell'alimentstore ma non è cambiato nulla. Potrebbe dipendere dalla videocamera? Oppure quale potrebbe essere la causa?
Roberto Garoscio Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Il colore blu dipende fai fosfori utilizzati per il tubo catodico del monitor, il non vedere nulla di notte potrebbe dipendere dal mancato funzionamento dei led Ir. di giorno l’immagine è ben contrastata?
pierodibe Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Inserita: 25 febbraio Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente?
Roberto Garoscio Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio I led sono separati, metti una foto del posto esterno che te li indico, poi per provarli devi fare una chiamata e inquadrarli con la telecamera del telefono, sperando che non sia filtrata sugli IR.
pierodibe Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente?
Roberto Garoscio Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio (modificato) No, i led sono quelli che vedi illuminati, non sono IR perché la telecamera è a colori. Devi verificare da un altri utenti se vedono come te, ricorda che; la telecamera a colori al buio ha una sensibilità molto ridotta e visualizza solo se sei a una distanza dalla telecamera tale da poter essere illuminato dai led, in pratica 50/80 cm. Se il/i vicino/i visualizzano discretamente il problema è solo tuo. Alla base del monitor i sono i regolati di luminosità e contrasto, hai provato a regolare l’immagine agendo su di essi? PS Ho notato dopo aperto la foto che i vetrini della telecamera e dei led sono molto sporchi/rovinati, sicuramente l’immagine ne risente parecchio. Modificato: 27 febbraio da Roberto Garoscio
pierodibe Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio È una casa singola per cui non ci sono altri viocitofoni. La videocamera è in bianco e nero e regolando luminosità e contrasto non cambia quasi nulla. Proverò a smontare la protezione e a pulire il vetro di protezione e vedo se migliora qualcosa. Per ora grazie per il suggerimento e poi farò sapere.
Roberto Garoscio Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio La telecamera è a colori fidati, se vuoi la certezza, apri il posto esterno e leggi il codice prodotto.
