pierodibe Inserito: martedì alle 13:17 Segnala Inserito: martedì alle 13:17 Buon pomeriggio a tutti. Ho un videocitofono della urmet modello 1715 ( di cui allego foto) . Il problema è che anche se il segnale video arriva, lo sfondo è blu e soprattutto di sera non si vede nulla. Ho cambiato i condensatori dell'alimentstore ma non è cambiato nulla. Potrebbe dipendere dalla videocamera? Oppure quale potrebbe essere la causa?
Roberto Garoscio Inserita: martedì alle 21:19 Segnala Inserita: martedì alle 21:19 Il colore blu dipende fai fosfori utilizzati per il tubo catodico del monitor, il non vedere nulla di notte potrebbe dipendere dal mancato funzionamento dei led Ir. di giorno l’immagine è ben contrastata?
pierodibe Inserita: mercoledì alle 13:56 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 13:56 Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente?
Roberto Garoscio Inserita: mercoledì alle 21:25 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:25 I led sono separati, metti una foto del posto esterno che te li indico, poi per provarli devi fare una chiamata e inquadrarli con la telecamera del telefono, sperando che non sia filtrata sugli IR.
pierodibe Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente?
Roberto Garoscio Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) No, i led sono quelli che vedi illuminati, non sono IR perché la telecamera è a colori. Devi verificare da un altri utenti se vedono come te, ricorda che; la telecamera a colori al buio ha una sensibilità molto ridotta e visualizza solo se sei a una distanza dalla telecamera tale da poter essere illuminato dai led, in pratica 50/80 cm. Se il/i vicino/i visualizzano discretamente il problema è solo tuo. Alla base del monitor i sono i regolati di luminosità e contrasto, hai provato a regolare l’immagine agendo su di essi? PS Ho notato dopo aperto la foto che i vetrini della telecamera e dei led sono molto sporchi/rovinati, sicuramente l’immagine ne risente parecchio. Modificato: 4 ore fa da Roberto Garoscio
pierodibe Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa È una casa singola per cui non ci sono altri viocitofoni. La videocamera è in bianco e nero e regolando luminosità e contrasto non cambia quasi nulla. Proverò a smontare la protezione e a pulire il vetro di protezione e vedo se migliora qualcosa. Per ora grazie per il suggerimento e poi farò sapere.
Roberto Garoscio Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa La telecamera è a colori fidati, se vuoi la certezza, apri il posto esterno e leggi il codice prodotto.
