Came Telecomando TopD*F con difetto strano.
ho un telecomando tra i tanti uguali che usiamo per casa e per l'azienda (proprio lo stesso telecomando è codificato per automazioni diverse) che mi fa uno strano difetto: non funziona😀
scherzi a parte, credevo non funzionasse (no batt perchè il led lampeggia bene) e me lo son portato nel mio cubicolo per controllarlo, mentre lo maneggiavo mi sono accorto dalle telecamere che il cancello continuava a cambiare marcia e ho capito che ero io col telecomando in questione!
in poche parole, dopo varie prove ho capito che il telecomando funziona solo da lontano!
in questo momento sono nell'ufficio, al primo piano a 50/60m di distanza e funziona, appena scendo e vado nel piazzale a 30/40 mentri sembra morto.
chiaramente non è un problema di antenna perchè lo fa anche con l'automazione a casa, so che per 20 euro faccio prima a buttarlo ma mi incuriosisce il tipo di problema
che potrebbe essere?
Ciao reka,
13 ore fa, reka ha scritto:
ho un telecomando ......... che mi fa uno strano difetto: non funziona😀
Beh, allora è tutto a posto direi, perché mai hai aperto la discussione? 🤣
A parte le battute sceme 😁:
al primo piano a 50/60m di distanza e funziona, appena scendo e vado nel piazzale a 30/40 mentri sembra morto. .........ma mi incuriosisce il tipo di problema
Sinceramente non l'ho mai sentito questo difetto, di solito è sempre il contrario, ma è tutto originale CAME, giusto? Sia la scheda madre, la ricevente e anche il radiocomando?
Potrebbe esserci, nel piazzale, un'interferenza con un altro segnale, magari proveniente da altro fabbricato.
io però puntavo al telecomando perchè il difetto me lo fa anche a casa.
le automazioni sono simili, Came con ricevente Came e antenna accordata, a casa ho la ricevente a 4 canali, in azienda la singola.
oltretutto il disturbo c'è solo per un telecomando, gli altri funzionano tutti
Può dipendere dalla frequenza di quel telecomando.
Anche se nominalmente operano tutti sulla medesima banda di freqeunza, la frequnza di quel trasmettitore differirà senz'altro da quelle degli altri.
Altra ipotesi: dal piano superiore puoi avere riflessioni che non hao dal piazzale; se queste riflessioni sono favorevoli la portata si estende.
Comunque per fare ipotesi più mirate bisognerebbe essere sul posto e fare verifiche.
In effetti è il primo pensiero che viene in mente, ma dato il fatto che:
16 ore fa, reka ha scritto:
io però puntavo al telecomando perchè il difetto me lo fa anche a casa..........
Sono proprio queste le due condizioni che collidono con il funzionamento regolare.
Bisognerebbe provare con un analizzatore di spettro e capire appunto che frequenze ci "sono in gioco"
si va sul complicato.
intanto lo tengo qua nel mio cubicolo così posso aprire senza fare i due passi fino al citofono 😀
giusto per curiosità farò una prova anche a casa per vedere in che area funziona e in quale no.
