Striscia led 220v dimmerabile
Buongiorno, ho installato una striscia led 220 dimmerabile con dimmer Bticino 4411C, la dimmerazione avviene, ma sfarfalla quando abbasso troppo la luce, come posso risolvere?
Devi rispettare il carico minimo, oppure mettere, sulla stessa linea della striscia, anche una piccola lampada ad incandescenza (NO Led)
Non c’è la possibilità di mettere un condensatore anti sfarfallio per risolvere il problema?
suppongo che dimmerare in corrente alternata ci siano, per il minimo, due aspetti da considerare, i led hanno un limite inferiore di innesco, non sono come le luci a incandescenza, e che a un certo punto la corrente alternata diventa impulsiva e i led diventano lampeggiatori.
Ciao, grazie della risposta, ce la possibilità di risolvere il problema?
Se individui l'uscita DC della scatolina che alimenta la striscia puoi metterci in parallelo alla DC un condensatore elettrolitico da 10 uF 400 volt
Se invece la striscia nasce a 230 AC e non ha una scatolina col raddrizzatore, allora vale la soluzione con lampadina in parallelo.
Modificato: da patatino59
Ciao grazie, che tipo di lampadina dovrei aggiungere in parallelo?
spippolone
MA onestamente quel dimmer non specifica un carico minimo.. forse un po troppo cinese... magari dato che immagino abbia il driver e la striscia sia a bassa tensione...  hai provato con una lampada led come si comporta il dimmer ??
Togliendo ovviamente il driver della striscia e lasciando solo la lampada
Modificato: da spippolone
patatino59
A filamento (NO LED) da almeno 15 Watt
