Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
Buongiorno a tutti.
Ho letto il posto dei giorni scorsi con topic abbastanza simile, ma non risolve la mia domanda.
Per questioni di spazio ho necessità di acquistare una lavatrice a carica dall'alto, l'uso è abbastanza intenso (mediamente 3 lavaggi a settimana) quindi cerco un prodotto (in un segmento che so benissimo essere di nicchia, purtroppo) che sia affidabile e duraturo nel tempo. Miele purtroppo non le produce più e nemmeno in rete sono riuscito a trovarne alcuna come fondo di magazzino.
Il budget non è un vincolo, perchè il vincolo è la necessità: quale marca?
Vengo da una ricerca simile. Per me, non esiste. E il fatto di spendere non garantisce nulla, né dal punto di vista qualitativo della macchina, né dell'assistenza. Parlo per esperienza appena fatta.
Le marche che hanno una carica dall'alto adesso sono:
- Whirlpool (acquisita da Beko nel 2024) e sorelle;
- Rex e sorella;
- Haier e sorelle;
- Sangiorgio.
- Midea (ma non va oltre i 60 gradi di temperatura).
Niente Miele, Bosch o LG per citare qualche altra marca.
Ho esperienze recentissime e dirette di Whirlpool e Haier. Whirlpool credo sia l'unica che ha il motore senza cinghia, ma non vorrei dire una sciocchezza. Whirlpool mi è parsa internamente migliore di Haier serie 7, ma per ruggine meglio non parlarne (senza asciugare tutte le volte dopo ogni lavaggio). Whirlpool mi si è rotta (nell'altro thread tutti i dettagli) poco dopo la fine della garanzia, e l'assistenza, per costi, è impraticabile, in maniera del tutto simile alle altre, esclusa Sangiorgio che non conosco: andate a leggervi le condizioni delle garanzie sia nei 2 anni sia nei "pacchetti" dopo i 2 anni e fuori garanzia. Da Whirlpool ho ricevuto proposta di intervento forfettaria pari al 50% del costo della lavatrice nuova.
La Whirlpool ho tentato in tutti i modi di ripararla o almeno individuare il problema, ma non è pensata per poterci mettere le mani. Haier teoricamente meglio, almeno per lo sportello laterale che consente un facile accesso alle parti principali, ma da una rapida occhiata mi è apparsa visivamente inferiore alla Whirlpool.
Non è tra le richieste, ma se può essere utile, nella mia ricerca ho valutato i volumi dei cestelli:
San Giorgio ST8013AD 51 litri, il più grande che abbia trovato (esclusa la Haier HW90 da 9 kg);
Whirlpool 42 litri;
Haier 46 litri;
REX 42 litri.
(Verificate i vari modelli che vi interessano, ma mi sembra che ogni marca abbia quei volumi, sempre esclusa la Haier HW90 da 9 kg).
Midea non lo so.
Allora cosa fare? Io ho cambiato completamente approccio al problema. Prima cosa, capire se una carica dall'alto è davvero necessaria. Non riesci a inserire neanche una slim? Sicuro? Aumenterebbe l'offerta di marche  e modelli e i prezzi si abbasserebbero a parità di caratteristiche e in più arrivi a cestelli più grandi. A parte le dimensioni fisiche della lavatrice, che sono molto simile alla carica dall'alto, devi considerare lo spazio per aprire l'oblò.
Seconda cosa: visto che l'assistenza e la riparabilità per problemi non banali in concreto non esistono, e visto che spendere non garantisce niente, e visto che tutte le lavatrici lavano più che sufficientemente bene, allora quello che ho fatto è abbassare il prezzo dell'acquisto della lavatrice, in modo che da tenersi pronti a cambiarla al 27-esimo mese dall'acquisto, senza patemi. Se dura di più tanto meglio e tutto di guadagnato. Con buona pace per l'ambiente, purtroppo, ma è un aspetto che non riesco a controllare in questo contesto.
3 lavaggi alla settimana non sono un uso intenso, specie se sono "spalmati" nei vari giorni.
Io andrei di Electrolux.
Tutte, a differenza delle slim, non hanno il cestello "a sbalzo", quindi sono meccanicamente meno stressate. E i cuscinetti si possono cambiare (anche se Electrolux ce li ha particolari, e richiedono un accrocchio per svitarli).
Stavo per scriverlo, è quasi da single o coppia.
Per fortuna, non erano un gran ché... vasca in plastica e cuscinetti solo da un lato, una carica frontale chiusa.
Bella e approfondita disamina.... purtroppo! 🙂
Lo spazio è 53 cm., proverò a verificare con le slim, non ci avevo pensato...
53 è un bello spazio, pensavo ne avessi meno. Le slim ti aprono a LG, Samsung oltre ad aumentare parecchio l'offerta per Rex, Haier e Whirlpool con tutte le loro sorelle. Potrai scegliere cestelli più grandi, quindi carichi maggiori, centrifughe un po' più spinte e prezzi inferiori. Avrai anche l'accesso al cestello più grande e molta più offerta di motori direct drive che sono leggermente più silenziosi. D'altra parte dovrai piegarti di più, cosa che potresti risolvere con un'installazione su una pedana che ti permetta di alzarla.
Attento solo che le misure delle slim talvolta escludono lo spazio per i tubi sul retro (Haier ritengo che sottostimi da scheda tecnica questa cosa), ma 53cm dovrebbero essere sufficienti per qualsiasi marca. Lo ribadisco, controlla anche lo spazio per l'apertura dell'oblò: alcuni sono più grandi della media e quindi aumentano lo spazio necessario davanti.
Attento anche che una LG slim non ha il programma lana, e quello delicati non sarebbe equivalente; un'altra discussione recente qui sul forum lamentava di un software un po' troppo esigente per il bilanciamento del carico in centrifuga. Ma LG, in generale, è anche l'unica che strizza l'occhio alla riparabilità mettendo a disposizione video ufficiali su youtube. Non ho visto niente del genere per altre marche. Non mi farei troppe illusioni, ma ho apprezzato la cosa.
Valuta le interfacce in base a chi deve andare ad usarla: manopole e pulsanti fisici o touch.
Consiglio infine di valutare lavatrici ricondizionate che permettono ulteriori risparmi a fronte spesso di difetti estetici piccoli se non del tutto inesistenti. Mi riferisco a grandi negozi o catene online che permettono anche ampia scelta di ricondizionate.
53 cm. è la LARGHEZZA massima che ho a disposizione, profondità che sia 70 O 80 O 90 con tubi da giardino non ho problemi.
Finora ho visto slim da 60 (!) e 55 ma di meno no, continuo la ricerca ma alla luce di quello che dice Ciccio27 valuterò anche AEG dall'alto...
Modificato: da prolonga
LG non ha carica dall'alto e le ..Slim sono larghe 60 cm.
Sì 60, forse 59.5, ma siamo lì, è la larghezza delle slim! Ma anche le carica dall'alto hanno un lato da 60, profondità o larghezza dipende da come la disponi. Io credevo che il problema fosse la profondità! Se è così, sei costretto alla carica dall'alto, senza neanche pensarci.
[Ho il cervello fuso in questo momento, ma non riesco a capire come puoi avere la profondità che vuoi, ma 53 di larghezza 🤔 Hai un muro come lato a sinistra o a destra dei 53cm? Non hai modo di metterla perpendicolarmente?]
Da un rapido giro online ho visto che puoi trovare le carica dall'altro ricondizionate tra 250€ e 300€ di tutte le marche citate, compresa REX consigliata da Ciccio 27. Rex ha la cinghia e i cestelli più piccoli insieme a Whirlpool. Molto probabilmente anche io prendere una REX ora, pur non sapendo come sono fatte dentro (alcune sono made in EU, se interessa), ma non disdegnerei Haier. Però dimenticati la certezza della qualità, dell'affidabilità e della riparabilità. Guardate i costi dei pezzi di ricambi: potete farlo già da adesso, una volta scelto il modello. Io 5/600€ non ce li spendo più, ma è un parere personale.
Verifica anche l'assorbimento massimo, se hai il problema di tenere bassi i kw per altri usi.
Ora, quello che vorrei far capire, guardate REX per le riparazioni fuori garanzia (27-esimo mese):
https://support.electrolux.it/repairs/information
Sostanzialmente la stessa cosa che mi ha proposto l'assistenza Whirlpool. Giudicate voi. 😠
ORRORE! MAI tradire una carica dall'alto per una slim!! MAI
Whirlpool non è pensata per metterci pe mani?? Sono strutturalmente il top in assoluto per accessibilità! MAI nella storia nate dalla Spaziale Ignis c'è stata una progettualità accessibile cosi
Senti me, che di carica dall'alto....
Ne prendi una qualsiasi, ESTENSIONE GARANZIA OBBLIGATORIA e per un po di anni sei a posto
Quote
La Whirlpool TDLR 6252BS, ne dico solo un paio, per il resto c'è l'altro thread:
- copertura in lamiera dello sportello con viti inaccessibili se non smontando l'intero sportello: la testa delle viti è perpendicolare al pavimento a coperchio chiuso; potete verificarlo agevolmente nei centri commerciali; immagino sia identico per tutti i modelli del gruppo ancora in vendita; nello shop ufficiale di ricambi ha codice J00332807 e costa adesso 80,06€ (è un pezzo di lamiera verniciata);
- i pannelli laterali sono entrambi smontabili, ma per farlo bisogna svitare diverse viti dal retro, 1 vite per lato in basso dal pannello frontale, sbloccare dai fermi sul bordo superiore e dal pannello anteriore, dove si trova il filtro. Fattibile sicuramente, ma richiede il suo tempo. Per confronto, la carica dall'alto Haier serie 7 ha 2 viti, ma proprio due di numero, che in un attimo permettono l'accesso al lato motore, cinghia, serpentina. Per interventi a questi pezzi e per dare uno sguardo all'interno molto più semplice e rapido. Questo è anche facile da verificare in qualsiasi centro commerciale se non ci credete.
Se le altre marche di lavatrici sono poi ancora più difficili da aprire sarà anche vero, ma non possiamo solo ridurci a misurare la facilità di accesso o sostituzione dei cuscinetti.
Quote
Mi hai dato un ottimo spunto. Così capiamo quanto prezzano i guasti le case stesse.
Estensione di garanzia REX:
https://support.electrolux.it/product-care/extended-warranty
La "+TRE", che aggiunge 3 anni costa 119€. Trovo curioso che non dipende dall'elettrodomestico e dal costo dello stesso.
Siamo a posto per 5 anni? Per REX non ho (voglia di) trovato(re) le clausole di esclusione, ma non vorrei che anche qui i "materiali di consumo" (guarnizione e corrosione, per dirne un paio) sono esclusi.
Estensione Haier https://www.haier-europe.com/it_IT/pages/termini-e-condizioni-estensione-di-garanzia
Quote
PROMOZIONE “Garanzia Extra” 10 ANNI DI GARANZIA SULLE PARTI DI RICAMBIO
Durante gli 8 anni dopo la fine della garanzia legale o convenzionale, è applicato un prezzo fisso al Servizio di riparazione, che può variare a seconda del tipo e dell'età del Prodotto.
Il prezzo, comprensivo di IVA e ogni tassa applicabile, è determinato secondo le tariffe forfettarie indicate di seguito (Tariffa A, Tariffa B o Tariffa C) e potrà essere soggetto a variazioni future.
Tariffa A per un prodotto che ha fino a 6 anni al momento della sottoscrizione del Servizio: 139 €
Tariffa B per un prodotto che ha dai 7 ai 10 anni al momento della sottoscrizione del Servizio 169 €
Cosa è incluso
    La parte di ricambio originale.
Cosa NON è incluso nel Servizio:
    i costi di uscita del tecnico incaricato dal Servizio Clienti Autorizzato;
    i costi di manodopera e qualsiasi altro costo associato al servizio o alla riparazione delle parti, nel periodo al di fuori dei due anni di garanzia legale;
    i costi di trasporto se il Prodotto deve essere trasportato nei locali del Servizio Clienti Autorizzato Haier per eseguire la riparazione.
Sarebbe molto interessante anche sapere i tempi di intervento e di riparazione, per qualsiasi marca, cosa che non ho trovato. Perché magari te la riparano pure, ma se ci mettono 15gg o più...
Per farvi capire meglio, io avevo in casa una lavatrice nuova lo stesso giorno che sarebbe venuto a casa il tecnico Whirlpool (ammesso e non concesso che avrebbe riparato la lavatrice il giorno stesso), pochi giorni lavorativi dopo la chiamata al call center, tempo anche ragionevole, per la modica cifra del 50% circa della stessa lavatrice nuova e per lo stesso prezzo della stessa lavatrice ricondizionata. Traetene le conclusioni.
Modificato: da pinco2
