Come da titolo,la spina del termoventilatore si riscalda,non in maniera eccessiva,ma quasi bollente
solo la spina o anche il filo? è nuovo o lo usavi da tempo e il problema non c'era?
se non capitava prima allora forse si è allentata la vite di un morsetto
comunque non si pagano i caratteri, se descrivi un po' meglio la cosa: dati del termoventilatore, presa 10 o 16A? ec ecc
2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Usi un riduttore ?
Non uso il riduttori, comunque il termoventilatore è nuovo
sempre molto loquace, da quanti W è? e in che spina lo metti.
un conto è se si scalda, ma arrivare al "quasi bollente" è troppo.
2kW non è poco ma una schuko li dovrebbe reggere.
verifica che lo faccia anche in altre prese magari, se non lo fa allora il problema è nella presa.
Lo fa anche in altre prese
strano, visto che è nuovo hai sentito il venditore/produttore?
hai possibilità di prendere la temperatura del cavo e della spina?
Stefano Dalmo
I cavi nella presa sono serrati bene ?
che di che dimensioni sono ?
I cavi nella presa sono da 2.5mmq
visto che sembra tutto ok (tranne i serraggi dei morsetti) direi che sarebbe meglio avere un riferimento di temepratura preciso.
Salve, è un difetto del termoventilatore... alcuni recensioni lamentano il mio stesso problema
se lo tieni e davvero scalda molto, potresti provare cambiando il cavo con uno di maggior sezione.
per curiosità: sul cavo e la spina ci sono stampigliature?
Se capita di trovarli allentati, meglio serrarli a più riprese;
Quando sembrano stretti a sufficienza, consiglio di attendere almeno un' ora che si assestino .
Poi procedere al serraggio finale .
Ancora meglio terminare i Cavi con gli appositi Puntalini , specialmente se la Presa
non è comoda da ispezionare periodicamente .
..  Riguardo al Cordone tra la Spina ed il Termoventilatore, è vero che il tratto esposto ad
aria libera smaltisce meglio il calore rispetto ai Cavi confinati in tubi e scatole,
ma due porzioni di esso sono chiuse dentro l' Apparecchio e dentro la Spina   !
A differenza da altri Elettrodomestici di utilizzo Intermittente, intercalato da Pause,
questo è soggetto ad uso prolungato, perciò il Cordone non ha tempo per raffreddarsi .
Poiché 2kW sono quasi 9Amper, concordo nel sostituire detto Cavo se non fosse almeno
da 1mmq !
Meglio sguainare un po'  più i fili e metterli doppi dentro i Morsetti .
Anche qui l' utilizzo dei Puntalini fa sì che tutti i fili elementari vengano portati in contatto
con i Morsetti, per avere in contatto l' intera Sezione del Cavo .
 Per prevenire futuri problemi è bene che nel punto in cui il Cordone fuoriesce dall' Apparato,
sia accompagnato da una apposita guaina supplementare o tubo termorestringente..
Buona giornata
da 1mmq !
Buona giornata
Solo ora ho avuto modo di leggere i vostri messaggi, in ogni caso tu inseriresti dei puntalini ?
che intendi con stampigliature?
Carlo Albinoni
Direi che è quasi normale.... succede con qualsiasi carico attorno ai 10 A quando funziona a lungo (*).
Fate la prova con una qualunque stufetta o forno di pari corrente.
Sarebbe interessante una misura della temperatura delle varie parti della presa e della spina (non in maniera eccessiva,ma quasi bollente, è un po' generico).
Da parte mia eviterei i puntalini nella presa (la cui resistività è superiore a quella del rame), ma se avete dubbi chiedete al costruttore della presa cosa dice (le prese sono omologate senza puntalini).
Eviterei anche di modificare i prodotto (sostituzione del cavo) a meno che non sia evidentemente guasto.
Tutte le volte che si ha a che fare con un "carico pesante" a spina (oltre a controllare il cablaggio della presa) le buone regole di prevenzione sono quella di allontanare materiali combustibili (mobili, tessuti, ecc) e possibilmente di non lasciarlo incustodito a lungo.
Ovviamente di non usare adattatori (max 1500 W) ma questo è già stato detto.
(*) Moltissimi caricano auto elettriche con prese domestiche perché leggono 16 A. Prima o poi si hanno problemi. Molto meglio utilizzare un wallbox o al limite una presa industriale (senza adattatori).
Questi caldobagno a mio avviso sono realizzati per utilizzi non prolungati vista la scarsa qualità e sempre su attenta sorveglianza o almeno presenza.
Anche io evito di usare i puntalini nelle prese che hanno un morsetto a saracinesca. È innegabile che facilitano l'inserimento però rende il collegamento più rigido e allenta più facilmente.
I puntalini li preferisco nei morsetti a vite che tendono a strappare i filamenti di rame.
Livio Orsini
Non si dovrebbero mai usare morsetti con vite che preme direttamente sul conduttore; o si usano quelli a saracinesca, che sono veramente professionaloi, oppure quelli dove la vite preme su di una lamella elastica che,  a sua volta, farà pressione sul conduttore.
I morsetti con vite che preme sul conduttore possono essere tollerati su cavi rigidi unipolari, ma sono da evitare assolutamente sui trefoli. Tra l'altro tendono a separare i fili del trefolo e, in questo modo, è possibile che si riduca la sezione.
Modificato: da Livio Orsini
Io uso i puntalini in particolare nelle spine o prese volanti che hanno morsetto a vite che tende a strappare i trefoli di rame. Diciamo che col puntalino mi diventa una sorta di cavo rigido unipolare e riesco a serrarlo meglio senza avere strappi.
