Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 21:15 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:15 beh... magari due parole in più...
Alexis82 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Allora ho collegato come potevo i cavi, magari ho collegato sbagliato, può essere, comunque ho iniziato a fare la taratura e in chiusura il primo motore quasi alla fine si è fermato, è uscito sullo schermo E13, poi ho provato manualmente mi da E2, non so dove ho sbagliato
simuffa Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Ciao, che attuatori hai? Come hai impostato queste impostazioni? Lo schema da seguire lasciando fuori RA credo sia questo (con i parametri F72-3, F73-2): Modificato: 7 ore fa da simuffa
Alexis82 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ho lasciato così com'era dalla prima scheda,attuatori non lo so, cosa sono? 1 ora fa, Alexis82 ha scritto: Allora ho collegato come potevo i cavi, magari ho collegato sbagliato, può essere, comunque ho iniziato a fare la taratura e in chiusura il primo motore quasi alla fine si è fermato, è uscito sullo schermo E13, poi ho provato manualmente mi da E2, non so dove ho sbagliato
simuffa Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa In questo momento, Alexis82 ha scritto: attuatori non lo so, cosa sono? Il modello dei motori montati
Alexis82 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ho capito, mi sembra ATI,quindi devo lasciare scollegato Ra 1 ora fa, Alexis82 ha scritto: Allora ho collegato come potevo i cavi, magari ho collegato sbagliato, può essere, comunque ho iniziato a fare la taratura e in chiusura il primo motore quasi alla fine si è fermato, è uscito sullo schermo E13, poi ho provato manualmente mi da E2, non so dove ho sbagliato
simuffa Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Controlla sul manuale (che dovrebbe essere questo): https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/PictureServer/default.aspx/801QA-0050.pdf?84758678866D62908875859693646064857582B5B69D&ts=1745827528675 A pagina 27 trovi i tipi di motore nel parametro A1. Se il tuo non c'è metti generico (gli ATI in elenco non sono perché sono troppo nuovi). Colleghi come lo schema che ti ho dato prima R e F insieme - Rc in Fc e Fa in Fa. Cambi i due parametri che ti ho scritto prima e vedi se la taratura funziona. Modificato: 7 ore fa da simuffa
Alexis82 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie mille, proverò 3 ore fa, Alexis82 ha scritto: Allora ho collegato come potevo i cavi, magari ho collegato sbagliato, può essere, comunque ho iniziato a fare la taratura e in chiusura il primo motore quasi alla fine si è fermato, è uscito sullo schermo E13, poi ho provato manualmente mi da E2, non so dove ho sbagliato
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ciao Alexis82, 5 ore fa, Alexis82 ha scritto: attuatori non lo so, cosa sono? 5 ore fa, Alexis82 ha scritto: mi sembra ATI, Dovrebbe esserci la targhetta metallica subito a fianco della morsettiera, dove entrano i cavi nell'attuatore / motore stesso, controlla bene e posta una foto delle due targhette. 7 ore fa, Alexis82 ha scritto: ho iniziato a fare la taratura e in chiusura il primo motore quasi alla fine si è fermato, è uscito sullo schermo E13, poi ho provato manualmente mi da E2, Se vai a pag. 47 del manuale, vedrai che c'è la legenda degli errori e dove: - E2 = Errore di taratura del motore M2 Con motore EM4024, E2 indica un errore di taratura su M1 o M2. - E13 Errore su ingressi finecorsa o finecorsa entrambi aperti. C'è da dire che passare un cavo di rete CAT5 che è rigido per il collegamento di un motore che è sempre in movimento / rotazione, NON è decisamente l'ideale, si potrebbe rompere un filo in qualsiasi momento e creare problemi. Se hai un tester e lo sai usare, verifica l'integrità di tutti i fili che sono collegati ai morsetti dei finecorsa / encoder tra motori stessi e centrale, sia con le ante aperte e anche chiuse, magari il filo se fosse interrotto si comporta in maniera diversa a seconda della posizione delle ante -------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" 😁 Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio e oltretutto anche le foto, altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie. Modificato: 1 ora fa da ROBY 73
