Buonasera,
ho un aspirapolvere Miele S511 del 2001 con un motore bloccato. Una lamella del collettore è danneggiata, come si vede nella foto.
Ho cercato il motore in diversi rivenditori online, ma nessuno ha il ricambio.
Il motore emette anche odore di bruciato.
Qualcuno mi sa dire se un motore così danneggiato si può riparare o, in alternativa, dove si può trovare un motore di questo tipo o anche qualcosa di adattabile.
L'aspirapolvere la uso in garage e mi basterebbe un funzionamento di base, eventualmente anche senza variazione di potenza.
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
Frelon
Stefano Dalmo
Il motore è bruciato  . Va sostituito .
Penso che per i soldi che pagheresti eventualmente per un motore  nuovo su quell’apparecchio , ti compri un  aspiratore  di altra marca più commerciale .
Grazie Stefano per la risposta.
Almeno so che non si può riparare.
Sì certo un motore nuovo originale è fuori discussione. Ma invece adattare uno di quei motori che si trovano a 30/40€ sarebbe fattibile?
Frelon
Stefano Dalmo
E questo lo puoi sapere solo tu  confrontando le misure dei motori in vendita .
se non si trovano gli alloggiamenti  , come lo blocchi .?
Grazie Stefano,
ho capito, quindi il problema è anzitutto il diametro e l'altezza del motore, per farlo aderire fermo al foro di entrata dell'aria.
Strano che non si trovi un motore simile, anche perchè è uguale a quello del modello successivo di aspirapolvere di dieci anni fa.
Frelon
