Fab72 Inserito: mercoledì alle 21:47 Segnala Inserito: mercoledì alle 21:47 Buonasera a tutti, questo è il mio primo post, spero di averlo inserito nella sezione corretta, altrimenti chiedo cortesemente agli amministratori di spostarlo ove necessario. Ho cercato, sia sul forum che in rete, qualche discussione che potesse darmi indicazioni ma non ho trovato nulla, salvo altri utenti con problemi diversi allo stesso apparato. Come riportato nel titolo, possiedo due subwoofer FBT Maxx9SA prima serie, quelli senza il processore di segnale e regolazione della frequenza di taglio regolabile. Li ho ritirati da un privato questa estate, mi ha incuriosito la scocca plasticosa e il peso così ridotto (ho anche due cloni dei Mackie 1501 ma ogni volta che li porto in giro, poi devo farmi vedere da un fisioterapista...), però non sono stato molto fortunato. Uno dei due ha la bobina che sta per tirare le cuoia, dopo un quarto d'ora a regime, comincia a spernacchiare di brutto; problema gia parzialmente risolto, devo portare il cono da un artigiano che me lo riporterà ad antico splendore. A suo fratello, invece, si é abbassata notevolmente la frequenza di taglio in uscita, dovrebbe essere intorno ai 120Hz, come da specifiche, ma in realtà e' intorno ai 70/80 (misurata in maniera ignorante con un SM58 e l'analizzatore di spettro di un mixer). Se prendo il cono sano e lo metto sull'altro sub, saliamo quasi al valore dichiarato, ergo, c'è qualche componente che fa' i capricci. Tra l'altro non escludo che qualcuno ci abbia messo le mani (le teste delle viti non erano illibate). Detto ció, chiedo cortesemente se qualcuno piú ferrato di me nell'elettronica e nella lettura degli schemi, riuscisse ad indicarmi dove si trova la sezione in cui avviene il taglio di frequenza ed, eventualmente, i componenti da sostituire (che saranno sicuramente condensatori). Ho individuato un trimmer, proprio prima dell'iniezione del segnale audio nella sezione dei finali (credo) ma non ho la minima idea se possa essere l'eventuale regolazione che cerco o serva a tutt'altro. Ringrazio anticipatamente chi potrà darmi una mano. Buona serata a tutti
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 04:19 Segnala Inserita: ieri dalle 04:19 Visto che hai lo schema perchè non lo pubblichi? Così si potrebbe ragionare sul medesimo documento.
Fab72 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 14 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Visto che hai lo schema perchè non lo pubblichi? Così si potrebbe ragionare sul medesimo documento. Ciao Livio, grazie per il tuo riscontro. In teoria il file con gli schemari l'avevo allegato, ma era un pdf e non mi sono accorto che me l'aveva rigettato. Ora convertito in immagini. Ci riprovo... Grazie e buona serata
Livio Orsini Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Così al volo, senza anlizzare a fondo il circuito. 1° fogli, in alto. C'è un indicazione di uscita "filtered out". Io inizierei a controllare i circuiti dall'ingresso sino a quell'uscita. Se hai un generatore di BF ed un oscilloscopio, verificare dove taglia è semplicissimo, comunque sono due stadi di passa basso. Puoi fare i raffronti tra il canale che taglia correttamente e l'altro.
Livio Orsini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Analizzando meglio non è così, i primi 2 stadi sono dei passa alto, più per tagliare la continua e le bassissime frequenze.
Fab72 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Analizzando meglio non è così, i primi 2 stadi sono dei passa alto, più per tagliare la continua e le bassissime frequenze. Ciao Livio, non ne avevo l'assoluta certezza, ma sembrava anche a me che quella parte di circuito gestisse soltanto le uscite filtrate, però c'è qualcosa che non mi quadra... In B5 c'è un nodo tra le uscite degli operazionali U5-A e U7-A, con una resistenza di 39K per l'uno nel mezzo: da quel nodo parte, secondo me, il segnale monofonico che, alla fine del percorso, verrà amplificato dall'ultimo stadio. La domanda mi nasce spontanea: perché non è stato usato un sommatore per miscelare i due segnali in ingresso? E che cos'è quel LDR collegato a quella maniera? Ma soprattutto: è da li che effettivamente parte il segnale? 😄 Sono rimasto ai BJT e un po' di FET fatti a scuola, qua per me è un po' terreno inesplorato... A presto, buona giornata e grazie ancora per l'interessamento
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Fab72 ha scritto: U5-A e U7-A, con una resistenza di 39K per l'uno nel mezzo: da quel nodo parte, secondo me, il segnale monofonico che, alla fine del percorso, verrà amplificato dall'ultimo stadio. È un sommatore non invertente, perchè i due resistori entrano nell'ingresso non invertente dell'operazionale. Purtroppo, a mio avviso, non hanno previsto alcun trimmer di bilanciamento tra i 2 canali.
