trezor Inserito: 26 febbraio Segnala Inserito: 26 febbraio (modificato) Buonasera, devo sostituire il citofono in oggetto (in un condominio) a causa di un incompatibilità del microfono col sistema che è installato nel palazzo (funzionano tutti i 3 tasti, che aprono cancelletto, portone e luce scale e si sente chi parla da fuori, ma da fuori non si sente chi parla da dentro) quindi i collegamenti sono tutti giusti. La situazione è questa, devo portare i fili dal primo al secondo, quelli su 1 2 3 da quello che ho capito vanno esattamente riportati uguali, mentre per quanto riguarda i 2 tasti a sinistra come posso riportarli sull'8870 (che ne ha solo 2 a differenza del 620r che attualmente ne ha 3)? Eventualmente posso unire in un unico tasto apertura portone e cancelletto? Diversi fili risultano "doppi" perché oltre ad avere 3 tasti sul citofono, ho altri 3 tasti di fianco che svolgono la stessa funzione (aprire cancello, portone e luce) che vorrei togliere in caso. Grazie. Modificato: 26 febbraio da trezor
trezor Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Errore nel titolo, il citofono è un 620r non 920r
ROBY 73 Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio Ciao trezor, 5 ore fa, trezor ha scritto: devo sostituire il citofono in oggetto (in un condominio) a causa di un incompatibilità del microfono col sistema che è installato nel palazzo ........e si sente chi parla da fuori, ma da fuori non si sente chi parla da dentro) quindi i collegamenti sono tutti giusti.......... La situazione è questa, devo portare i fili dal primo al secondo, quelli su 1 2 3 da quello che ho capito vanno esattamente riportati uguali Sì, i collegamenti della fonica 1-2-3 rimangono uguali, ma...... più che un 8870, presumo che ti serva un R209, però ti chiedo, ma il 620R funzionava in passato, oppure ha sempre avuto lo stesso problema? Perché se funzionava, allora va bene ancora il 620R, altrimenti serve il R209 che ha il microfono con la capsula in carbone per i vecchi impianti 5 ore fa, trezor ha scritto: funzionano tutti i 3 tasti, che aprono cancelletto, portone e luce scale e si sente chi parla da fuori, ma da fuori non si sente chi parla da dentro) quindi i collegamenti sono tutti giusti. La situazione è questa, devo portare i fili dal primo al secondo, quelli su 1 2 3 da quello che ho capito vanno esattamente riportati uguali, mentre per quanto riguarda i 2 tasti a sinistra come posso riportarli sull'8870 (che ne ha solo 2 a differenza del 620r che attualmente ne ha 3)? Eventualmente posso unire in un unico tasto apertura portone e cancelletto? Per quanto riguarda i tasti invece, NO, non puoi unire il cancello ed il portone in quanto ne "rimetterebbe" l'intero impianto condominiale, cioè da tutti i citofoni si aprirebbero cancello e portone assieme. Altro motivo e forse ancora più importante per cui NON puoi usare l'8870, è il fatto che molto probabilmente sul terzo pulsante (cioè quello più in basso, con i fili blu e grigi), "scorre" il circuito a 230V per l'accensione delle luci ed è un contatto a sé con un impianto completamente separato, mentre sull'8870 i due pulsanti sono collegati in comune tra loro tramite il morsetto 4/5 e poi i morsetti 7 e 8. Quindi ripeto, ti serve un altro 620R, oppure un R209 che è identico per forma, ma cambia il microfono: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400869B0_02_620R.97213.pdf
trezor Inserita: venerdì alle 09:10 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 09:10 (modificato) 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao trezor, Sì, i collegamenti della fonica 1-2-3 rimangono uguali, ma...... più che un 8870, presumo che ti serva un R209, però ti chiedo, ma il 620R funzionava in passato, oppure ha sempre avuto lo stesso problema? Perché se funzionava, allora va bene ancora il 620R, altrimenti serve il R209 ch ha il microfono con la capsula in carbone per i vecchi impianti Per quanto riguarda i tasti invece, NO, non puoi unire il cancello ed il portone in quanto ne "rimetterebbe" l'intero impianto condominiale, cioè da tutti i citofoni si aprirebbero cancello e portone assieme. Altro motivo e forse ancora più importante per cui NON puoi usare l'8870, è il fatto che molto probabilmente sul terzo pulsante (cioè quello più in basso, con i fili blu e grigi), "scorre" il circuito a 230V per l'accensione delle luci ed è un contatto a sé con un impianto completamente separato, mentre sull'8870 i due pulsanti sono collegati in comune tra loro tramite il morsetto 4/5 e poi i morsetti 7 e 8. Quindi ripeto, ti serve un altro 620R, oppure un R209 che è identico per forma, ma cambia il microfono: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400869B0_02_620R.97213.pdf Intanto ti ringrazio per pa risposta, in ogni caso no il microfono del 620r non è mai funzionato, neanche appena installato e non è un problema di impianto condominiali in quanto agli altri che hanno altri modelli funziona. Per quanto riguarda l'interruttore che accende la luce nessun problema, posso tenerlo separato, avendo di fianco una presa che attiva tutti gli interruttori (lo lascerei a parte in quella. Per quanto riguarda portone e cancello, avendo 2 tasti l'8870 come posso collegarli? Ormai avendolo preso voglio comunque fare un tentativo a installarlo, dato che sicuramente un altro 620r non funzionerebbe il microfono (ho già avuto un problema simile risolto poi mettendo sempre 8870). Modificato: venerdì alle 09:16 da trezor
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 21:19 Segnala Inserita: venerdì alle 21:19 11 ore fa, trezor ha scritto: in ogni caso no il microfono del 620r non è mai funzionato, .......... Ormai avendolo preso voglio comunque fare un tentativo a installarlo, dato che sicuramente un altro 620r non funzionerebbe il microfono (ho già avuto un problema simile risolto poi mettendo sempre 8870). Ok, tentar non nuoce. 11 ore fa, trezor ha scritto: Per quanto riguarda l'interruttore che accende la luce nessun problema, posso tenerlo separato, avendo di fianco una presa che attiva tutti gli interruttori (lo lascerei a parte in quella. Ok ottimo, meglio così. Attenzione che quando scolleghi e ricolleghi i fili grigi e blu, potrebbe esserci il circuito a 230V, poi che sia la fase o il neutro, non è dato a sapersi, casomai usa una pinza, E solo per la precisione, quelli sono "Pulsanti" e NON "interruttori". 12 ore fa, trezor ha scritto: Per quanto riguarda portone e cancello, avendo 2 tasti l'8870 come posso collegarli? Allora, come già detto 1 verde; 2 giallo; 3 arancione, rimangono identici, dopo di che fai il ponte (rosa o quello che vuoi) tra i morsetti 3 e 4/5, il 6 bianco grosso rimane tale, sul 7 colleghi i due marroni come ora e sul morsetto 8 colleghi i due fili bianchi più fini che attualmente sono sotto al filo arancione. Facci sapere i risultati
trezor Inserita: sabato alle 11:08 Autore Segnala Inserita: sabato alle 11:08 Ok, mi manca da capire solo un passaggio, quindi l'arancione "gorsso" che ora è attaccato al pulsante sotto va nel 3? Perché attualmente sul 3 c'è il rosa (forse in foto non è chiaro) e in caso questo rosa dove andrebbe? Sempre 3? In ogni caso appena trovo il tempo per fare tutto aggiorno sull'esito
ROBY 73 Inserita: sabato alle 20:53 Segnala Inserita: sabato alle 20:53 9 ore fa, trezor ha scritto: quindi l'arancione "gorsso" che ora è attaccato al pulsante sotto va nel 3? Perché attualmente sul 3 c'è il rosa (forse in foto non è chiaro) e in caso questo rosa dove andrebbe? Sì, in effetti quel (anzi quei, perché sono due i fili rosa) rosa sono "mezzi nascosti" e sinceramente non ci avevo fatto bene caso, ma guarda bene che "giro" fanno tutti quei fili rosa. Uno arriva sul morsertto 5 da dove partono due spezzoni di cui uno fa il ponte con il morsetto 4 e da questo un altro ponte al morsetto 3 e sul morsetto 3 stesso c'è un altro filo rosa che non si vede dove finisca. Poi, un secondo ponte dal morsetto 5, va nel pulsante a sinistra assieme all'arancione grosso. In pratica i due fili rosa e l'arancione è come se fossero un unico filo. Controlla bene dove vanno quei fili rosa (quelli sui morsetti 3 e 5), sia mai che si possano eliminare, "non ne comprendo l'esistenza", casomai posta un paio di foto dell'intero citofono e quello che c'è dietro, se per caso c'è una scatola. Quindi, se non riesci a capire che fine facciano quei fili rosa, essendo piccoli i morsetti del citofono, prendi un morsetto voltante, tipo mammut o cappuccio, unisci i due rosa e l'arancione ed i due spezzoni che andranno sui morsetti 3 e 4/5. Il resto va come già detto
trezor Inserita: domenica alle 15:55 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:55 Questa è la situazione completa
ROBY 73 Inserita: domenica alle 16:53 Segnala Inserita: domenica alle 16:53 51 minuti fa, trezor ha scritto: Questa è la situazione completa Ma c'è un doppio pulsante per aprire il portone e il cancello, oppure a cosa servono quelli nella scatola a fianco del citofono? Comunque, si potrebbe fare in un altro modo, ma per fare le cose più semplici possibili, confermo quello già detto: 19 ore fa, ROBY 73 ha scritto: essendo piccoli i morsetti del citofono, prendi un morsetto voltante, tipo mammut o cappuccio, unisci i due rosa e l'arancione ed i due spezzoni che andranno sui morsetti 3 e 4/5.
trezor Inserita: domenica alle 17:36 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:36 40 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ma c'è un doppio pulsante per aprire il portone e il cancello, oppure a cosa servono quelli nella scatola a fianco del citofono? I pulsanti nella scatola a destra sono luce scale, portone e cancelletto, fanno la stessa cosa che fanno i 3 pulsanti sul citofono. Tutti e 3 i pulsanti sono "doppi" insomma. Infatti alla fine terrò solo la luce scale sulla scatola di destra e portone e cancelletto li metterò sui 2 del citofono in modo da non averli più inutilmente doppi
ROBY 73 Inserita: domenica alle 19:43 Segnala Inserita: domenica alle 19:43 2 ore fa, trezor ha scritto: I pulsanti nella scatola a destra sono luce scale, portone e cancelletto, fanno la stessa cosa che fanno i 3 pulsanti sul citofono....... Infatti, mi sembrava che fosse così guardando i collegamenti. Facci sapere gli sviluppi
trezor Inserita: ieri dalle 12:45 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:45 Il 01/03/2026 alle 20:43 , ROBY 73 ha scritto: Infatti, mi sembrava che fosse così guardando i collegamenti. Facci sapere gli sviluppi Collegato tutto, voce magicamente tornata (ora sentono anche da fuori), luce scale tenuta separata sul tasto nella presa a lato (funzionante), ma non funziona l'apertura dei 2 cancelli (che ho completamente tolto dalla presa laterale e messo solo sul citofono)
trezor Inserita: ieri dalle 12:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:48 (modificato) Ho notato che togliendo il famoso cavo rosa dal 3 si sente un ronzio forte nella cornetta, invece inserendolo il ronzio scompare, quindi l'ho unito con l'arancione nel 3 e fatto il ponte con 4/5 Il mio dubbio è non è che l'arancione vada nel 4/5? Perché prima era nel 5 praticamente ponticellato col rosa Modificato: ieri dalle 12:54 da trezor
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 22:52 Segnala Inserita: ieri dalle 22:52 9 ore fa, trezor ha scritto: Collegato tutto, voce magicamente tornata (ora sentono anche da fuori) Bene così allora. 9 ore fa, trezor ha scritto: luce scale tenuta separata sul tasto nella presa a lato (funzionante), ma non funziona l'apertura dei 2 cancelli (che ho completamente tolto dalla presa laterale e messo solo sul citofono) Ok, meglio, così hai fatto un po' di pulizia 9 ore fa, trezor ha scritto: Ho notato che togliendo il famoso cavo rosa dal 3 si sente un ronzio forte nella cornetta, invece inserendolo il ronzio scompare, quindi l'ho unito con l'arancione nel 3 e fatto il ponte con 4/5 Ok scompare il ronzio, ma il portone e il cancello continuano a NON aprirsi con il filo rosa collegato nel morsetto 3? 9 ore fa, trezor ha scritto: Il mio dubbio è non è che l'arancione vada nel 4/5? Perché prima era nel 5 praticamente ponticellato col rosa No, NON cambia assolutamente nulla, è un semplice ponte. Per scrupolo prova a spostarlo, ma ripeto, non cambia assolutamente nulla da un punto di vista del funzionamento. Piuttosto, sposta il filo rosa dal morsetto 3 al 4/5 sempre mantenendo il ponte, in modo da non avere quel "mazzo inutile e confusionario" di tre fili (rosa + arancio + ponte) in un solo morsetto e quindi avrai arancione + il ponte nel morsetto 3 e rosa + il ponte nel morsetto 4/5. Oppure viceversa e cioè arancione + il ponte nel morsetto 4/5 e rosa + il ponte nel morsetto 3. Se così facendo non funzionassero ancora le aperture del cancello e del portone, prova a togliere il ponte tra 3 e 4/5, mantenendo il solo rosa nel 3 e l'arancione nel 4/5, oppure il contrario e cioè l'arancione nel 3 e il rosa nel 4/5.
trezor Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Bene così allora. Ok, meglio, così hai fatto un po' di pulizia Ok scompare il ronzio, ma il portone e il cancello continuano a NON aprirsi con il filo rosa collegato nel morsetto 3? No, NON cambia assolutamente nulla, è un semplice ponte. Per scrupolo prova a spostarlo, ma ripeto, non cambia assolutamente nulla da un punto di vista del funzionamento. Piuttosto, sposta il filo rosa dal morsetto 3 al 4/5 sempre mantenendo il ponte, in modo da non avere quel "mazzo inutile e confusionario" di tre fili (rosa + arancio + ponte) in un solo morsetto e quindi avrai arancione + il ponte nel morsetto 3 e rosa + il ponte nel morsetto 4/5. Oppure viceversa e cioè arancione + il ponte nel morsetto 4/5 e rosa + il ponte nel morsetto 3. Se così facendo non funzionassero ancora le aperture del cancello e del portone, prova a togliere il ponte tra 3 e 4/5, mantenendo il solo rosa nel 3 e l'arancione nel 4/5, oppure il contrario e cioè l'arancione nel 3 e il rosa nel 4/5. Purtroppo ancora niente, ho provato a mettere da solo l'arancione nel 3 (rumore fortissimo della cornetta) e il rosa nel 4/5 e viceversa, con e senza ponte, ma niente, sto pensando di ripristinare i vecchi pulsanti e usare il citofono "solo" per rispondere. Guardando però non riesco a capire cosa sia questo cavo arancione, prima era dentro al pulsante di apertura del cancello, c'entra qualcosa con l'apertura del cancello quindi immagino? Non è un ponte è proprio un cavo che viene da fuori l'appartamento. L'unico ponte attualmente è il cavetto rosa tra 3 e 4/5
trezor Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) La situazione attuale è questa, col pulsante di destra della luce scale (funzionante) completamente isolato da tutto il resto Modificato: 10 ore fa da trezor
trezor Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa E questa era la situazione esattamente quella prima di toccare qualsiasi cosa
trezor Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 5 ore fa, trezor ha scritto: Aggiornamento, con questa configurazione ora funzionano i 2 pulsanti portone e cancelletto (forse era saltato qualcosa nel condominio?), ma...non funziona più la voce da su...non è che con le varie prove con e senza ponte e inverendo rosa e arancione ho bruciato il microfono? Modificato: 5 ore fa da trezor
trezor Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Altra cosa, vorrei completare la pulizia e rimuovere anche quel ronzatore in più (che attualmente serve solo per il pulsante che è appena fuori dalla porta, vorrei che anche premendo quello si attivi quello sul citofono, come da fuori.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 8 ore fa, trezor ha scritto: Purtroppo ancora niente, ho provato a mettere da solo l'arancione nel 3 (rumore fortissimo della cornetta) e il rosa nel 4/5 e viceversa, con e senza ponte, ma niente, sto pensando di ripristinare i vecchi pulsanti e usare il citofono "solo" per rispondere. Guardando però non riesco a capire cosa sia questo cavo arancione,........ A questo punto, quasi sicuramente l'impianto è formato da due circuiti separati e cioè uno che fa la fonica tramite un alimentatore citofonico con i fili verde, giallo e rosa e un altro circuito che viene da un normale trasformatore 230-12Vca che fa le chiamate e l'apertura del cancello e formato dal filo arancione, bianco, rosso più grossi, marrone e i rimanenti. 3 ore fa, trezor ha scritto: Aggiornamento, con questa configurazione ora funzionano i 2 pulsanti portone e cancelletto (forse era saltato qualcosa nel condominio?), ma...non funziona più la voce da su...non è che con le varie prove con e senza ponte e inverendo rosa e arancione ho bruciato il microfono? Qui ti direi una bugia, potrebbe anche essere che si sia rotto il microfono, però mi sembra strano e se si è rotto adesso sull'8870, si era già rotto anche prima nel 620R, visto che il rosa e l'arancione erano già in ponte tra loro La prima cosa da fare è chiedere ai vicini di casa se loro hanno problemi e sono gli stessi che hai tu e magari chiedere a uno o anche un paio di loro, se ti permettono di fare una foto ai loro citofoni con i relativi collegamenti, altrimenti non ne usciamo. 2 ore fa, trezor ha scritto: Altra cosa, vorrei completare la pulizia e rimuovere anche quel ronzatore in più (che attualmente serve solo per il pulsante che è appena fuori dalla porta, vorrei che anche premendo quello si attivi quello sul citofono, come da fuori. Beh questo (se non ci sono collegamenti "stravaganti"), è semplice, devi individuare quale dei due fili tra rosso e arancione (che ora sono collegati nel ronzatore nero), arriva direttamente dal pulsante esterno e collegarlo nel morsetto 6 assieme al filo bianco grosso. L'altro che è collegato nel pulsante, dovrebbe essere quello che porta i 12Vca e proviene dal trasformatore sopracitato
