ROBY 73 Inserita: sabato alle 23:17 Segnala Inserita: sabato alle 23:17 13 ore fa, trezor ha scritto: Già che c'ero ho controllato i 12v anche sui fili 1 e 2 verde e giallo li ci sono i 12v (normale?) No, assolutamente no, se l'impianto è effettivamente Elvox, ci dovrebbero essere 3-4Vcc circa (attenzione, Tensione Continua, NON Alternata). A questo punto mi viene il dubbio che ci siano i fili mescolati ed è per questo che senti il ronzio sulla parte fonica. Hai provato anche tra verde e rosa e poi tra giallo e rosa? 13 ore fa, trezor ha scritto: mentre sul famoso filo arancione che attualmente è staccato (non sapendo l'utilità dato chentranne il microfono funziona tutto anche senza di lui) segna 0 E allora non saprei cosa dire a riguardo, ma riferito a quale filo trovi 0V?
trezor Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: No, assolutamente no, se l'impianto è effettivamente Elvox, ci dovrebbero essere 3-4Vcc circa (attenzione, Tensione Continua, NON Alternata). A questo punto mi viene il dubbio che ci siano i fili mescolati ed è per questo che senti il ronzio sulla parte fonica. Hai provato anche tra verde e rosa e poi tra giallo e rosa? E allora non saprei cosa dire a riguardo, ma riferito a quale filo trovi 0V? I 12v sul giallo e verde li ho testati impostando tester su tensione continua e toccando con positivo il verde e con negativo il comune, stessa cosa fatta per il giallo e in entrambi i casi mi segna circa 12v Il ronzio che si sente è leggerissimo (lo sento anche su altri citofoni in altri appartamenti in cui funziona tutto regolarmente) e comunque i suoni da fuori si sentono chiari, per quanto riguarda il cavo arancione provando a testarlo allo stesso modo (positivo sull'arancione e negativo sul comune mi da 0) Ho provato a mettere l'arancione al posto del giallo, ma niente questo microfono non riparte. Non penso siano mescolati i fili perché all'inizio il microfono funzionava correttamente, poi dopo i vari tentativi con rosa e arancione per far ripartire i 2 pulsanti ha smesso di andare, quindi presumo i collegamenti siano corretti. Ora effettivamente funziona tutto, tranne questo microfono. Stavo pensando di cercare una cornetta funzionante e provare a lasciare tutto com'è e vedere se il problema è veramente il microfono bruciato. Modificato: 17 ore fa da trezor
ROBY 73 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 7 ore fa, trezor ha scritto: Non penso siano mescolati i fili perché all'inizio il microfono funzionava correttamente, poi dopo i vari tentativi con rosa e arancione per far ripartire i 2 pulsanti ha smesso di andare, quindi presumo i collegamenti siano corretti. Ok, ci può stare. 7 ore fa, trezor ha scritto: niente questo microfono non riparte. ......... Ora effettivamente funziona tutto, tranne questo microfono. Stavo pensando di cercare una cornetta funzionante e provare a lasciare tutto com'è e vedere se il problema è veramente il microfono bruciato. Fai suonare a qualcuno, alza la cornetta e prova a smuovere un po' in tutte le direzioni il cavo spiralato della cornetta (in entrambi i lati), in modo da verificare che non ci sia un filo rotto E poi e non cambia nuilla, prova a togliere il connettore bianco con i fili della cornetta (quello subito a sinistra della morsettiera), apri la cornetta e prova a misurare la continuità / resistenza (Ohm) della capsula del microfono (tanto peggio di così non può andare) e vedi che valori trovi. Casomai posta un paio di foto
