Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
Buonasera a tutti,
in casa abbiamo una lavastoviglie Samsung del 2022, mod. DW60M6050FS/EU, non wifi, di cui siamo soddisfatti.
L'unico problema è il volume troppo basso del segnale acustico di fine lavaggio, per cui non sappiamo con certezza quando la lavastoviglie ha finito.
Per ovviare a questo abbiamo montato uno Shelly Plug S sull'alimentazione image.jpeg.13ce9f58a09f6c0b59a26747bd853cee.jpeg
Dopo 2 minuti di assorbimento pari a zero (a fine lavaggio), lo shelly ci  avvisa sullo smartphone. E la cosa funziona, ma poichè durante i lavaggi ci sono diversi intervalli ad assorbimento zero, ci ritroviamo numerosi falsi avvisi. Neanche giocando sulla durata dei periodi ad assorbimento zero, o sul valore dell'assorbimento stesso, siamo arrivati                  a una soluzione per noi accettabile.
Rivolgendomi a tecnici del settore, chiedo se è possibile montare il modulo wifi di un modello samsung  così dotato, o eventuamente sostituire la scheda interessata.
Mille grazie a tutti e buona serata.
Piero
ma il problema quale sarebbe? la durata dei cicli più o meno è quella sempre, vai abbondante e non sbagli anche senza segnalazione di fine ciclo.
La durata dei diversi programmi che utilizziamo varia da 30 minuti a 3 ore e 40 minuti.
Soluzione già provata ma non risolutiva
Considerata la standardizzazione della produzione (ad esempio la mia lavastoviglie è dotata dell'apriporta automatica a fine lavaggio, ma non è attivabile da software), io chiedo solo se è possibile montare un modulo wifi o una scheda di un modello samsung superiore.
forse se erano presenti già versioni wifi della stessa serie si potrebbe anche implementare ma secondo me è costoso, non so se vale la pena.
Si, infatti. Mi interessa la fattibilità e l'eventuale costo.
Vedremo.
Comunque grazie per le risposte.
Giusto per curiosità: quel segnale acustico è sempre stato così basso, sin dal primo giorno di utilizzo?
Si, è sempre stato così.
Attivabile o disattivabile, però non si può regolare.
Saresti propenso a intervenire direttamente sul cicalino o addirittura aggiungerne un altro più potente, con annesso schedina di pilotaggio?
Una cosa come Questa
Modificato: da ALLUMY
Ho pensato anch'io di sostituire il cicalino o di metterne un secondo in parallelo,  oppure di collegare uno shelly (1, mi pare ) in modo che la corrente che attiva il cicalino a fine lavaggio, mi mandi un allarme sullo smartphone,  ma non so che corrente arriva al cicalino e non sono affatto smaliziato con il saldatore.  Ho paura di danneggiare la scheda e di doverla sostituire. Prima dovrei guardare se è comodo e mooolto semplice intervenire sulla scheda.
Buongiorno. Ma sul frontalino comandi non c'è un led che segnala il fine programma?
Se sì, si può derivare in parallelo un altro led, posto sotto lo sportello, che proietta
la luce rossa sul pavimento. L'ho visto su una lavastoviglie di cui non ricordo la marca.
In teoria il lavoro è semplicissimo, ma comunque ci vuole qualcuno avvezzo a questi lavoretti.
Modificato: da NovellinoXX
Ecco, ho trovato:
Una di queste utili funzionalità è la "trave a pavimento". Scopriamo cos'è e come funziona.
Come funziona questo indicatore?
Un indicatore luminoso "a pavimento" o laser è un punto luminoso, solitamente rosso, posizionato direttamente davanti allo sportello della lavastoviglie. Questo indicatore è installato sulle lavastoviglie completamente integrate per renderne più comodo l'uso. Lo scopo principale della spia luminosa è quello di indicare la fine del processo di lavaggio e asciugatura nella lavastoviglie.
Ciao, ma ma se metti assorbimento 0 per 10 minuti perché dovrebbe dare falsi allarmi?
Avevo letto anch'io di questa soluzione, ma questa è visiva, e a me servirebbe un avviso acustico che si possa sentire o un avviso sul telefono.
Non avendo una grande, ma neanche medio-piccola, dimestichezza con le saldature sulle schede, speravo che si potesse sostituire
una scheda con la versione wifi di un modello analogo, ma superiore.
Magari si fa vivo qualche tecnico che mi chiarisca la fattibilità o l'impossibilità di una sostituzione di scheda.
Mille grazie per le risposte.
Ciao Simuffa,
si, una delle molte prove è stata proprio questa, ma all'interno dei cicli di lavaggio ci sono degli intervalli a zero assorbimento superiori ai 10 minuti,
e a un certo punto mi sono un pò stancato. In ogni caso mi costa poco rimontare lo Shelly Plug S prima della spina di alimentazione. Tra l'altro,
sto usando quello Shelly su una lavatrice che ho nel seminterrato, e funziona benissimo.  La "fregatura" sono quei periodi a zero assorbimento
per il risparmio energetico.
Un'alternativa è controllare con un multimetro se qualche uscita della scheda viene alimentata in standby quando il display è acceso.
La scheda dovrebbe essere simile a questa:
Per esempio (forse) il CN6 in mezzo oppure il CN9 e collegarci in parallelo ad esempio questo:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-uni che manderà il segnale quando l'uscita si spegne perché hai detto che alla fine si spegne da sola.
Modificato: da simuffa
elettromega
Ciao se si apre lo sportello quando finisce,metti un allarme magnetico a  batteria  da finestra .  Ha il suo cicalino incorporato   e l'interruttore per attivarlo costa qualche euro .
@elettromega
Alla fine di qualsiasi ciclo, lo sportello NON si apre in automatico. La lavastoviglie è dotata degli elettromeccanismi per farlo, ma questa funzione non è attivabile nella configurazione, perchè riservata a modello di classe superiore. Questo mi è stato detto dal tecnico di assistenza, quando è intervenuto in garanzia per sostituire una ventola anni fa.
Questo è l'apriporta che mi ha indicato il tecnico.
Ecco che speravo di poter solo sostituire una scheda per avere il wifi.
Modificato: da Picavi
@simuffa
Una mia idea era di utilizzare uno shelly 1, alimentato a 220 V, e collegare in parallelo al cicalino esistente un relè, opportunamente collegato anche allo shelly.
L'attivazione del cicalino attiverebbe anche il relè, e lo shelly mi invierebbe l'avviso.
Pensavo di utilizzare uno Shelly 1 perchè ne ho usati diversi, mentre non conosco lo shelly plus uni, ma questo sarebbe superabile.
Il problema grosso (per me) sarebbe saldare su quella scheda che hai riportato come esempio, con la certezza di non rovinarla e doverla sostituire.
Comunque, appena mi sarà possibile, cercherò la scheda, che penso sia vicino al display, e valuterò il rischio.
Per ora, di nuovo, grazie a tutti.
Facendo una ricerca in rete con i termini:
DW60M6050FS enable automatic open door
L a risposta dell' AI è:
Per attivare l'apertura automatica dello sportello (Auto Release Dry) sulla lavastoviglie Samsung DW60M6050FS, segui questa procedura:
  1. Accendi la lavastoviglie premendo il tasto Power.
  2. Entra nel menu impostazioni: Entro 60 secondi dall'accensione, tieni premuto il tasto Programmi (o AUTO a seconda del pannello) per circa 5 secondi finché sul display non appare la scritta "0:00".
  3. Seleziona la funzione: Premi il tasto Multi Tab (o Speed Booster in alcune varianti) finché non visualizzi l'impostazione della porta.
  4. Cambia lo stato:
    • A1: Funzione Attivata (lo sportello si aprirà di circa 10 cm a fine ciclo).
    • A0: Funzione Disattivata.
    • Usa il tasto Programmi per passare da A1 a A0.
  5. Salva: Attendi 5 secondi senza toccare nulla affinché l'impostazione venga salvata automaticamente, oppure premi il tasto Start se previsto dal tuo modello specifico.
    image.png.10f974727984ce163bb2093e5906d337.pngsamsung.com +4
Nota Bene: Questa funzione è progettata per migliorare l'asciugatura facendo uscire il vapore. Assicurati che non ci siano ostacoli davanti alla lavastoviglie che possano impedire il movimento meccanico dello sportello.
image.png.84a0654c383ea9997b1c9f82b568235c.pngBosch Home
Hai già provato a premere la combinazione di tasti o il tuo display mostra un codice diverso da "0:00"?
Vedi tu se tentare la procedura.
Modificato: da Nik-nak
Ciao Nik-nak,
ho provato anche diverse combinazioni di tasti, ma il display mostra solo come modificare l'addolcitore, in base alla durezza dell'acqua.
E' l'unica opzione offerta dalla configurazione. Contrariamente a quanto ricordavo, non è possibile neanche escludere l'avviso di fine ciclo.
Secondo me l'alternativa che resta è vedere se con un dispositivo più sensibile si riesce a discriminare il consumo in standby o quando è totalmente spenta. Devi provare ad effettuare delle misurazioni in questi casi e poi si potrebbe pensare ad esempio a uno shelly em o (tuya che costa meno) per leggere questa piccola differenza e capire se è accesa o spenta.
IMHO: La vedo un po' dura. Quando finisce il ciclo in realtà rimane sempre attiva la logica,  finché non si va a spegnere fisicamente la macchina.
Poi c'è il problema della grossa escursione di potenza e non conosco, per esempio, strumenti di misura precisi al decimo di w da 0 fino a 2kw. E non credo che uno shelly sia meglio.
La sua lavastoviglie non lo so, ma la mia si spegne da sola e da spenta consuma 10W in meno di quando è in standby (ho provato adesso, la potenza è rilevata proprio uno Shelly che è installato per altri motivi), quei 10W potrebbero facilmente essere portati al valore di 30W facendo tre giri nel TA che rileva la corrente (3 giri perché così ci starebbe nei 50A anche a consumo massimo, giusto per non fare arrivare lo Shelly fuori scala).
Diomede Corso
me lo chiedo anche io da intelligenza naturale
Non è dotata di spia-pavimento ?
Ah quando suonavano dalla porta ...
Modificato: da Diomede Corso
Diomede Corso
e pure questa è una risposta intelligenza naturale
  4. Cambia lo stato:
Evitiamo l'utilizzo di questi strumenti, grazie
