contatore dell'acqua radio
Salve,
ho un contatore dell'acqua con lettura radio, che è stato installato nel 2019 dall'amministrazione condominiale.
La società incaricata della lettura dell'acqua ha detto che non gli arriva il segnale del mio contatore. Siccome i numeretti dell'acqua si muovono, il problema dovrebbe essere nel modulo radio.
Volevo chiedere se si possa aggiustare solo il modulo radio, e se posso evitare di cambiare tutto il contatore.
non capisco, sono contatori privati per dividere le spese e il condominio ha un unico contatore del fornitore?
perchè le società fornitrici di solito si arrangiano.
comunque più che un guasto potrebbe essere la batteria in esaurimento e il modulo radio è quello più energivoro quindi da problemi.
va chiesto a chi l'ho installato, di solito cambiano direttamente il contatore, ma a breve immagino che capiterà anche agli altri
Siccome è un oggetto gestito a livello condominiale, in ogni caso, sarà un incaricato amministratore ad effettuare la riparazione nel modo che riterrà più opportuno
Sono sub-contatori privati, che furono installati presso gli appartamenti dall'amministratore, per decisione dell'assemblea.
Invece il contatore del fornitore sta nell'androne del palazzo.
Purtroppo siamo un po' abbandonati a noi stessi e ci autogestiamo. La ditta che li installò è stata cambiata. La ditta vecchia ormai non è più interessata. Ho chiesto alla ditta nuova ed essa tenderebbe a non fare il lavoro singolo, e nel caso, vorrebbe un sacco di soldi.
Nessuno ci ha detto niente sull'esistenza di una batteria dentro il contatore.
Siccome per cambiarlo tutto, chiedono una grossa spesa, mi chiedevo se si possa cambiare solo la batteria o il modulo radio, anche perché i numeri scorrono regolari e cambiare tutto il contatore, così spesso (ogni 6 anni?), non è giusto. Diventerebbe come una tassa periodica aggiuntiva.
Sapete se si possa cambiare solo il modulo?
A me sembra di ricordare che in ogni caso ogni 10 anni i contatori vadano ricertificati (ci si deve accertare che leggano correttamente)
Ripetendosi, non è un lavoro che anche nella sua semplicità puoi fare (o decidere come fare) in autonomia, ma devi lasciarlo fare al tecnico delegato
di solito sul sito dei produttori trovi le istruzioni, magari puoi cambiare la batteria.
oppure fate la lettura manuale.
Non vogliamo fare la lettura manuale, né le autoletture. Altrimenti perché abbiamo messo i contatori a distanza? Essi dovevano garantire la lettura completa, senza necessità di far entrare qualcuno dentro gli appartamenti e nei locali tecnici del palazzo.
Non ho capito bene che cosa fa consumare la batteria. La batteria non si attiva una sola volta all'anno, quando viene fatta la lettura? Oppure la batteria fa funzionare anche altro?
Allego una foto del contatore, qualcuno sa dirmi che marca sia? O ha le istruzioni? Per vedere se il modulo si possa staccare.
Scusa ma il vostro amministratore non vi ha comunicato proprio nulla? Preventivi, ditta installatrice scelta, materiale installato con specifiche e manuali d'uso?
la ditta c'è ma il modello è vecchio, secondo me diranno che va cambiato.
la cosa strana è fare la telelettura per la suddivisione dell'acqua, non è una cosa complicata come per il riscaldamento.
Sapresti dirmi quale sia la ditta? Perché io non lo capisco. Avresti un per caso il link, dove scaricare un manuale?
La ditta installatrice è la stessa che per un po' di tempo ha fatto le letture, poi licenziata.
Non abbiamo specifiche e né manuali.
Non è tanto strano, perché da noi, i contatori stanno negli appartamenti, o in posti di difficile accesso, e quindi succedeva che alcuni non aprivano la porta, altri non comunicavano le letture, altri avevano il contatore rotto e non dicevano niente, e così le ripartizioni erano poco veritiere.
A cosa è dovuto il consumo della batteria?
B meters  di udine, sul sito ha documentazione per i modelli attuali, potresti provare a contattarli.
la batteria si consuma perchè la trasmittente consuma, ma magari è guasto e stop.
Grazie, allora contatto i produttori per avere notizie, specie se sia possibile cambiare solo il modulo radio.
Ma la trasmittente, non si attiva solo quando vengono a fare la lettura, ossia una volta l'anno?
non credo si diano l'appuntamento, secondo me sono fatte che ogni tot inviano un impulso quindi un consumo fisso c'è.
magari controlla sul sito la scheda del modello nuovo, magari viene riportato il dato di consumo.
le batterie non sono "eterne", oltre ad un consumo dovuto all'uso
la batterie (di qualsiasi natura essa sia) "perde energia" invecchiando
infatti, riportano (o sulla confezione o sul corpo stesso) la data di "scadenza" (o di produzione)
Ho contattato i produttori, i quali hanno detto che sul modello, si può sostituire anche solo il modulo radio.
Hanno detto che il modulo radio trasmette un segnale ogni tot secondi, secondo la programmazione fatta da chi lo installa, ciò potrebbe spiegare il consumo della batteria.
Vi chiedo un parere generale anche a nome di alcuni condòmini sensibili ai temi della salute. Noi tutti credevamo che il contatore trasmettesse solo in occasione della telelettura. Il fatto che i contatori radio in generale, trasmettano così frequentemente, può avere ricadute sulla salute, ad es. se uno ci sta vicino per troppo tempo?
sono onde radio, sono presenti perennemente ovunque da almeno un secolo senza esser nocive, figuriamoci quella trasmissione a bassissima potenza
Se non cambi solo la batteria, ma lo sostituisci comunque dovrai contattare la ditta che gestisce i contatori, che dovrà collegare al sistema il tuo nuovo contatore.
Simone Baldini
Dalla foto non si capisce se sia quallo a capsule o quello compatto. A capsule puoi cambiare solo il modulo radio, quello conpatto devi cambiarlo tutto. Tieni conto che un contatore radio completo viene suo 100 euro + installazione, solo la capsula sei sulle 80 euro.
