Sostituzione scheda BFT Alcor N con Alcor Ac
Buongiorno, ho sostituito la scheda danneggiata con la nuova, solo che nella Alcor N al II canale era associata l'apertura del cancellino pedonale, l'attuale scheda Alcor Ac non ha più l'uscita del II canale, come posso fare per ripristinare la funzione come in precedenza?
Ciao machisse,
11 ore fa, machisse ha scritto:
........come posso fare per ripristinare la funzione come in precedenza?
Dovrai prendere una ricevente esterna Clonix-2E:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Clonix_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/03/CLONIX-2E.pdf
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-ac-montaggio-collegamenti-scheda-elettronica-di-comando-v2023d814011-00100-04.pdf?srsltid=AfmBOorQTpvLV9YoULZ9pNdu_nKoJJNzwAYQEVGORXjWpchPhf4YDrso
Quindi collegare i due fili che prima erano collegati sui morsetti 17-18 della vecchia Alcor-N, sui morsetti CH1 della Clonix-2E che naturalmente andrà alimentata tra i morsetti 50-51 della nuova Alcor AC A.
Naturalmente la Clonix andrà programmata per il secondo tasto del radiocomando
una delle soluzioni era acquistare la clonix, che già conosco. Pensavo ci fosse una scheda che permettesse di usare il II ch della Alcor Ac escludendo l'apertura pedonale del cancello carrabile
Purtroppo no, quella funzione "Pedonale" è appunto per avere un comando di apertura parziale sempre del cancello stesso.
