Inserito: (modificato)
Ciao a tutti. Ho una Viesmann Vitodens 222W. Uscita fumi di circa 1 metro in orizzontale e 6 metri in verticale al tetto. Il tubo di uscita fumi da 60mm è inserito all'interno di un tubo da 100mm dal locale caldaia al tetto per il solo tratto verticale. Il tratto orizzontale è "libero".
L'aspirazione della caldaia avviene nello stesso locale dove è posizionata la caldaia, e nel locale è presente un foro comunicante con l'esterno da 125mm.
Sull'aspirazione della caldaia è stato semplicemente "omessa" la guarnizione , e quindi la caldaia aspira direttamente da li.
Ora, visto che tra l'aspirazione della caldaia e il tubo da 100mm che sale al tetto ci sono circa 1 metro di percorso in orizzontale, volevo capire se era fattibile con un tubo adeguato, collegarlo direttamente all'aspirazione e al mio tubo da 100mm che va al tetto.
In pratica creerei un tubo coassiale da 60mm per lo scarico fumi e da 100mm per l'aspirazione.
Sarebbe corretta come cosa ? Preferirei fare in questo modo invece di  lasciare la caldaia in aspirazione diretta dal locale. Eventualmente meglio sostituire le due curve a 90° con due curve a 30 o 45° ? Sono le uniche due curve presenti.
p.s.: foto vecchia risalente a prima del risanamento del locale, ma la situazione "tecnica" dei tubi scarico/aspirazione è rimasta pressochè invariata
Modificato: da arufem
