Alimentatore da problemi
Una buona giornata ragazzi
Ho un problema, ho costruito un alimentatore semplicemente con trasformatore, ponte diodi, regolatore di tensione LM317,
per alimentare le breadboard, dove monto dei Arduino per le mie prove,
ora la cosa strana è che quando do tensione a questo alimentatore mi si spegne per un attimo il monitor del PC.
Ho provato a montare in entrata anche un filtro di linea,
ma continua a farmi questo difetto.
Chiedo gentilmente a voi cosa posso fare?
Mille grazie a chi mi può aiutare
Ogni trasformatore nei primi istanti dall'accensione assorbe un forte picco di corrente (inrush) ed è un comportamento del tutto normale.
I picchi possono essere di varie entità, ma si parla di fino a 15 volte la corrente nominale sul primario.
L'NTC, quando è "fredda" non elimina ma riduce questo picco, poi scaldansosi tende verso gli 0 ohm e il trafo (che ormai ha già superato questa situazione) lavora tranquillo.
Devi ricordarti che quando spegni l'alimentatore, dovrai dare un paio di minuti alla NTC di raffreddarsi, altrimenti alla successiva accensione è come se non ci fosse e il tuo monitor può farti ancora quello scherzo.
Un controllino anche alle prese e ai fili che gli arrivano io lo farei... se poi si tratta di una tripla o una ciabatta, cambiala.
Ciao ALLUMY
Grazie di avermi risposto
in effetti si tratta proprio di una ciabatta nuova, questa alimenta il tutto,
dunque se ho ben capito, dovrei inserire una NTC sulla fase della 220 del trasformatore,
da quanti Ohm  mi consigli di mettere?
Esatto
Questo dipende dalla potenza nominale del trasformatore, ma in linea di massima siamo sui 20..30ohm per un trafo da 50VA e sui 30..50ohm per un trafo da 25VA.
Da valutare anche un relè temporizzato per bypassare l'ntc, per non tenerlo inutilmente caldo dopo aver svolto il suo compito (può arrivare anche fino a 200°C!) ed avere la maggior efficienza possibile dal trasformatore.
Allora ho fatto una prova, inserendo una NTC non fa nulla,
Che NTC hai messo? Di quanti VA è il trafo?
E se fosse un problema di disturbi irradiati?
Puoi postare una foto dell' interno dell' alimentatore, vista dall' alto?
Modificato: da ALLUMY
Come è collegato il monitor? HDMI?
Ciao, Ale.
il monitor e collegato in  HDMI
posto la foto del alimentatore
molte grazie a tutti
