manfranc Inserito: sabato alle 10:55 Segnala Inserito: sabato alle 10:55 Una buona giornata ragazzi Ho un problema, ho costruito un alimentatore semplicemente con trasformatore, ponte diodi, regolatore di tensione LM317, per alimentare le breadboard, dove monto dei Arduino per le mie prove, ora la cosa strana è che quando do tensione a questo alimentatore mi si spegne per un attimo il monitor del PC. Ho provato a montare in entrata anche un filtro di linea, ma continua a farmi questo difetto. Chiedo gentilmente a voi cosa posso fare? Mille grazie a chi mi può aiutare
ALLUMY Inserita: sabato alle 12:42 Segnala Inserita: sabato alle 12:42 Puoi provare a ridurre la inrush current con un termistore NTC.
ALLUMY Inserita: sabato alle 20:05 Segnala Inserita: sabato alle 20:05 Ogni trasformatore nei primi istanti dall'accensione assorbe un forte picco di corrente (inrush) ed è un comportamento del tutto normale. I picchi possono essere di varie entità, ma si parla di fino a 15 volte la corrente nominale sul primario. L'NTC, quando è "fredda" non elimina ma riduce questo picco, poi scaldansosi tende verso gli 0 ohm e il trafo (che ormai ha già superato questa situazione) lavora tranquillo. Devi ricordarti che quando spegni l'alimentatore, dovrai dare un paio di minuti alla NTC di raffreddarsi, altrimenti alla successiva accensione è come se non ci fosse e il tuo monitor può farti ancora quello scherzo. Un controllino anche alle prese e ai fili che gli arrivano io lo farei... se poi si tratta di una tripla o una ciabatta, cambiala.
manfranc Inserita: domenica alle 10:01 Autore Segnala Inserita: domenica alle 10:01 Ciao ALLUMY Grazie di avermi risposto in effetti si tratta proprio di una ciabatta nuova, questa alimenta il tutto, dunque se ho ben capito, dovrei inserire una NTC sulla fase della 220 del trasformatore, da quanti Ohm mi consigli di mettere?
ALLUMY Inserita: domenica alle 12:32 Segnala Inserita: domenica alle 12:32 2 ore fa, manfranc ha scritto: se ho ben capito, dovrei inserire una NTC sulla fase della 220 del trasformatore Esatto 2 ore fa, manfranc ha scritto: da quanti Ohm mi consigli di mettere? Questo dipende dalla potenza nominale del trasformatore, ma in linea di massima siamo sui 20..30ohm per un trafo da 50VA e sui 30..50ohm per un trafo da 25VA. Da valutare anche un relè temporizzato per bypassare l'ntc, per non tenerlo inutilmente caldo dopo aver svolto il suo compito (può arrivare anche fino a 200°C!) ed avere la maggior efficienza possibile dal trasformatore.
manfranc Inserita: ieri dalle 16:39 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:39 Allora ho fatto una prova, inserendo una NTC non fa nulla,
ALLUMY Inserita: ieri dalle 16:58 Segnala Inserita: ieri dalle 16:58 (modificato) Che NTC hai messo? Di quanti VA è il trafo? E se fosse un problema di disturbi irradiati? Puoi postare una foto dell' interno dell' alimentatore, vista dall' alto? Modificato: ieri dalle 17:14 da ALLUMY
ilguargua Inserita: ieri dalle 20:39 Segnala Inserita: ieri dalle 20:39 Il 28/02/2026 alle 11:55 , manfranc ha scritto: mi si spegne per un attimo il monitor del PC Come è collegato il monitor? HDMI? Ciao, Ale.
manfranc Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa il monitor e collegato in HDMI posto la foto del alimentatore molte grazie a tutti
ilguargua Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa L'HDMI è un'interfaccia veloce che si basa su coppie differenziali con segnali molto bassi, ed è molto suscettibile ai disturbi. Anch'io ho un PC (portatile) collegato ad un monitor con HDMI, e capita quando ad esempio spengo l'estrattore (una ventolina Vortice) si spenge per un attimo il monitor. Se ce l'hai disponibile prova a cambiare il cavo, ce ne sono di varia qualità, e non tutti sono adeguatamente schermati. Prova anche a scollegare e ricollegare i connettori, a volte basta anche quello. Ciao, Ale.
manfranc Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ciao Ale grazie delle informazioni faccio le prove, vedrò di procurarmi un nuovo cavi HDMI
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Vedo che il trasformatore è di soli 8VA e c'è anche un bell'elettrolitico dopo il ponte. Facendo due conti molto a spanne, con una NTC da 120ohm, come questa, si dovrebbe riuscire a smorzare questo picco di corrente in entrata.
