manfranc Inserito: 28 febbraio Segnala Inserito: 28 febbraio Una buona giornata ragazzi Ho un problema, ho costruito un alimentatore semplicemente con trasformatore, ponte diodi, regolatore di tensione LM317, per alimentare le breadboard, dove monto dei Arduino per le mie prove, ora la cosa strana è che quando do tensione a questo alimentatore mi si spegne per un attimo il monitor del PC. Ho provato a montare in entrata anche un filtro di linea, ma continua a farmi questo difetto. Chiedo gentilmente a voi cosa posso fare? Mille grazie a chi mi può aiutare
ALLUMY Inserita: 28 febbraio Segnala Inserita: 28 febbraio Puoi provare a ridurre la inrush current con un termistore NTC.
ALLUMY Inserita: 28 febbraio Segnala Inserita: 28 febbraio Ogni trasformatore nei primi istanti dall'accensione assorbe un forte picco di corrente (inrush) ed è un comportamento del tutto normale. I picchi possono essere di varie entità, ma si parla di fino a 15 volte la corrente nominale sul primario. L'NTC, quando è "fredda" non elimina ma riduce questo picco, poi scaldansosi tende verso gli 0 ohm e il trafo (che ormai ha già superato questa situazione) lavora tranquillo. Devi ricordarti che quando spegni l'alimentatore, dovrai dare un paio di minuti alla NTC di raffreddarsi, altrimenti alla successiva accensione è come se non ci fosse e il tuo monitor può farti ancora quello scherzo. Un controllino anche alle prese e ai fili che gli arrivano io lo farei... se poi si tratta di una tripla o una ciabatta, cambiala.
manfranc Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo Ciao ALLUMY Grazie di avermi risposto in effetti si tratta proprio di una ciabatta nuova, questa alimenta il tutto, dunque se ho ben capito, dovrei inserire una NTC sulla fase della 220 del trasformatore, da quanti Ohm mi consigli di mettere?
ALLUMY Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo 2 ore fa, manfranc ha scritto: se ho ben capito, dovrei inserire una NTC sulla fase della 220 del trasformatore Esatto 2 ore fa, manfranc ha scritto: da quanti Ohm mi consigli di mettere? Questo dipende dalla potenza nominale del trasformatore, ma in linea di massima siamo sui 20..30ohm per un trafo da 50VA e sui 30..50ohm per un trafo da 25VA. Da valutare anche un relè temporizzato per bypassare l'ntc, per non tenerlo inutilmente caldo dopo aver svolto il suo compito (può arrivare anche fino a 200°C!) ed avere la maggior efficienza possibile dal trasformatore.
manfranc Inserita: 2 marzo Autore Segnala Inserita: 2 marzo Allora ho fatto una prova, inserendo una NTC non fa nulla,
ALLUMY Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo (modificato) Che NTC hai messo? Di quanti VA è il trafo? E se fosse un problema di disturbi irradiati? Puoi postare una foto dell' interno dell' alimentatore, vista dall' alto? Modificato: 2 marzo da ALLUMY
ilguargua Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo Il 28/02/2026 alle 11:55 , manfranc ha scritto: mi si spegne per un attimo il monitor del PC Come è collegato il monitor? HDMI? Ciao, Ale.
manfranc Inserita: 3 marzo Autore Segnala Inserita: 3 marzo il monitor e collegato in HDMI posto la foto del alimentatore molte grazie a tutti
ilguargua Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo L'HDMI è un'interfaccia veloce che si basa su coppie differenziali con segnali molto bassi, ed è molto suscettibile ai disturbi. Anch'io ho un PC (portatile) collegato ad un monitor con HDMI, e capita quando ad esempio spengo l'estrattore (una ventolina Vortice) si spenge per un attimo il monitor. Se ce l'hai disponibile prova a cambiare il cavo, ce ne sono di varia qualità, e non tutti sono adeguatamente schermati. Prova anche a scollegare e ricollegare i connettori, a volte basta anche quello. Ciao, Ale.
manfranc Inserita: 3 marzo Autore Segnala Inserita: 3 marzo Ciao Ale grazie delle informazioni faccio le prove, vedrò di procurarmi un nuovo cavi HDMI
ALLUMY Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo Vedo che il trasformatore è di soli 8VA e c'è anche un bell'elettrolitico dopo il ponte. Facendo due conti molto a spanne, con una NTC da 120ohm, come questa, si dovrebbe riuscire a smorzare questo picco di corrente in entrata.
NovellinoXX Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo L'avvolgimento primario di un trasformatore di soli 8VA ha una resistenza interna di almeno 4/500 Ohm. Impossibile che crei problemi di spunto. Sono più propenso a credere a quanto dice Ilguargua.
ALLUMY Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo (modificato) Lo penso anch'io ma da qualche parte dovranno pur uscire questi disturbi. Poi ho pensato anche al fatto che ha già provato ad inserire un filtro di rete e non ha risolto, quindi mi sono focalizzato sui disturbi a basse frequenze e non essendoci altro di particolare oltre al trasformatore... Boh, vediamo se ha voglia di fare questa prova così ci togliamo il dubbio. (Vuoi vedere che la causa è quel minuscolo interruttore? 😅) Modificato: 4 marzo da ALLUMY
NovellinoXX Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo (modificato) 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: (Vuoi vedere che la causa è quel minuscolo interruttore? 😅) Lo penso anche io; proverei a metterci su un condensatore classe "Y" 400Vca, da 0.1 a 0.47 uF. Non guasterebbe nemmeno una VDR a valle del fusibile, Modificato: 4 marzo da NovellinoXX
manfranc Inserita: venerdì alle 09:53 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 09:53 Allora ragazzi ho sostituito il cavo HDMI e il disturbo e sparito, sembra impossibile ma e cosi, mille grazie a tutti
NovellinoXX Inserita: venerdì alle 11:09 Segnala Inserita: venerdì alle 11:09 1 ora fa, manfranc ha scritto: Allora ragazzi ho sostituito il cavo HDMI e il disturbo e sparito, sembra impossibile ma e cosi, Hai fermato la freccia, non l'arciere.
manfranc Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa NovellinoXX scusami per il ritardo, si ho fermato la freccia, ma l'arcere pensi sia l'interruttore?
NovellinoXX Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 14 minuti fa, manfranc ha scritto: ma l'arcere pensi sia l'interruttore? Penso proprio di si. Dovresti montare a cavallo dell'interruttore questo tipo di filtro.
