Domenico25 Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buongiorno, ho acquistato una pompa elettrica lowara di cui allego la morsettiera, e vorrei un consiglio per il collegamento al press controll
Maurizio Colombi Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Vanno utilizzati i morsetti L e Z2. Se il morsetto L indica la fase, costa poco collegarci quello. Il press control interromperà il filo di fase, prima che si collegato alla morsettiera.
robertice Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 59 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Il press control interromperà il filo di fase Interrompe tutti i fili L'alimentazione va direttamente al press control e l'uscita del pess va alla pompa Giustamente va rispettata la polarita
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 18 minuti fa, robertice ha scritto: Interrompe tutti i fili Giustamente, essendo un press control potrebbe farlo, speriamo non sia un pressostato con un contatto solo. Bisognerebbe sapere di cosa si tratta.
robertice Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 27 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: speriamo non sia un pressostato con un contatto solo Sempre due contatti
Maurizio Colombi Inserita: 41 minuti fa Segnala Inserita: 41 minuti fa 55 minuti fa, robertice ha scritto: Sempre due contatti Generalmente ne hanno due, ma potrebbe essere in qualsiasi modo. Se sei così sicuro del prodotto che andrà installato, sarà dura.
robertice Inserita: 5 minuti fa Segnala Inserita: 5 minuti fa 34 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se sei così sicuro Ma no... Premesso che tante volte si trova la sola fase interrotta da un pressostato ( a volte anche in trifase) o anche da un press control Specificavo solo per chi si vuole arrangiare da solo e poi si trova spiazzato trovando più contatti. Per me ha scritto Press control è quello vuole intendere.
