gettis Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Buonasera. In un cancello scorrevole Faac in una scatola di derivazione a parte ho trovato i due circuiti elettronici che allego; non ho capito il funzionamento della schedina con i due tastini; l'altra scheda con i telecomandi funziona da ricevente; ma se si dovesse programmare un altro telecomando non si potrebbe fare? e la schedina con i due tasti qualcuno di voi la conosce? Grazie
giugn76 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Ciao La ricevente della prima foto funziona? Che radiocomando usi? (manda foto) Dovresti avere dei dip switch dentro al radiocomando e in caso devi prenderne uno uguale e mettere gli switch uguali L’altra ricevente non so di che marca sia
gettis Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 14 ore fa, giugn76 ha scritto: Ciao La ricevente della prima foto funziona? Che radiocomando usi? (manda foto) Dovresti avere dei dip switch dentro al radiocomando e in caso devi prenderne uno uguale e mettere gli switch uguali L’altra ricevente non so di che marca sia Ciao. Allora la prima ricevente (quella con i dip)funziona con un telecomando che ha la frequenza di 307; l'altra era collegata ma non ho capito se funziona ed eventualmente come si programma; potrebbe essere che si é guastata e l' hanno lasciata inserita. Poiché sono montate in un condominio, inserisco quella funzionante e vedremo se qualcuno si lamenta che il suo telecomando non funziona . Grazie Modificato: 2 ore fa da gettis
elettromega Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao quello è il marchio della Prastel che ha sempre fatto riceventi e radiocomandi.
