sardic Inserito: ieri dalle 17:37 Segnala Inserito: ieri dalle 17:37 saluti a tutti... come da titolo, possiedo questo strumento e non riesco a farlo funzionare con lnb dcss, mentre con quello universale non ci sono problemi. mi spigo meglio. ovviamente questo non è uno strumento professionale, però nelle istruzioni c'è scritto che gestisce anche lnb dcss, impostandolo su scd 2 (che equivale a dcss). il problema che non aggancia il segnale. per ora ho risolto facendo il puntamento con un lnb classico per poi bloccare la parabola e inserire quello dcss. Sicuramente sbaglio qualcosa nelle impostazioni. C'è qualcuno che conosce questo strumento per darmi consigli? grazie
snipermosin Inserita: ieri dalle 19:03 Segnala Inserita: ieri dalle 19:03 Non conosco lo strumento. Una domanda: dopo aver puntato la parabola correttamente e montato l'lnb dcss, hai fatto la prova a collegare lo strumento in modalità scd2 ?
ALLUMY Inserita: ieri dalle 19:38 Segnala Inserita: ieri dalle 19:38 Nel manuale delle istruzioni c'è scritto quanto segue: Quote - DCSS: selezionare questa opzione nel caso di utilizzo di un LNB di tipo DCSS (SCR 2 o unicable 2). Premendo F1 come nel caso precedente, è possibile selezionare la porta (posizione: porta A÷D), il numero di canali (16 o 32), il canale per la connessione DCSS (Banda utente: 1÷32) ed immettere manualmente il valore della frequenza di connessione DCSS. Le impostazioni da immettere sono: Porta = A (se stai puntando una sola posizione satellitare) Numero di canali = 32 (in genere gli LNB dCSS hanno 24 o 32 canali) Canale per la connessione dCSS = quello che vuoi, per esempio 1. Frequenza di connessione dCSS = se hai scelto il canale 1, dovrebbe essere 985MHz (controlla la tabella frequenze dei canali del tuo LNB). Fatto questo, quando vai nelle "misure" dovrai selezionare un trasponder qualsiasi (es. RAI: TP.52 11766MHz Vert.) e lo strumento dovrebbe indirizzare l'LNB su quel trasponder. Chiaramente, finchè il satellite non è puntato correttamente, le misure non ti escono (tranne forse i dB, ma sono solo il rumore generato dall'LNB).
sardic Inserita: ieri dalle 20:11 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 20:11 55 minuti fa, snipermosin ha scritto: Non conosco lo strumento. Una domanda: dopo aver puntato la parabola correttamente e montato l'lnb dcss, hai fatto la prova a collegare lo strumento in modalità scd2 ? si... 21 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Nel manuale delle istruzioni c'è scritto quanto segue: Le impostazioni da immettere sono: Porta = A (se stai puntando una sola posizione satellitare) Numero di canali = 32 (in genere gli LNB dCSS hanno 24 o 32 canali) Canale per la connessione dCSS = quello che vuoi, per esempio 1. Frequenza di connessione dCSS = se hai scelto il canale 1, dovrebbe essere 985MHz (controlla la tabella frequenze dei canali del tuo LNB). Fatto questo, quando vai nelle "misure" dovrai selezionare un trasponder qualsiasi (es. RAI: TP.52 11766MHz Vert.) e lo strumento dovrebbe indirizzare l'LNB su quel trasponder. Chiaramente, finchè il satellite non è puntato correttamente, le misure non ti escono (tranne forse i dB, ma sono solo il rumore generato dall'LNB). con l'illuminatore classico ho puntato la parabola, cercando di essere più preciso possibile dopo ho messo lnb dcss e lo strumento l'ho impostato su scd2, porta A, canale1, ma anche canale 31 che è l'ultimo. infine imposto trasponder diversi, ho provato con TP58 e altri ma la barra del segnale e qualità rimane rossa
ALLUMY Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Quando hai impostato per esempio il canale 1 sullo strumento, hai controllato se la sua frequenza coincide con quella del canale 1 dell' LNB? 47 minuti fa, sardic ha scritto: canale 31 che è l'ultimo Controlla anche se la numerazione parte da 0 anziché 1. Forse è solo lì il problema.
sardic Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa si..su scd2 ho impostato: posizione: porta A (da A fino a D) Banda utente: 1 (da 0 fino a 31) freq. utente: 1210 mhz (posso impostarlo manualmente) ho fatto le prove impostando cambiando porta, banda e frequenza ma il risultato non cambia
ALLUMY Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Ce l'hai le istruzioni dell' LNB? Oppure mi dici marca e modello? Devo capire come sono numerati i canali e a che frequenze corrispondono. 17 ore fa, ALLUMY ha scritto: Frequenza di connessione dCSS = se hai scelto il canale 1, dovrebbe essere 985MHz Qui ho confuso io, scusami, il primo canale in SCR/dCSS è sui 1210MHz. Ora, non so come ragiona il tuo strumento, ma prova a impostarlo così: canale 0 e frequenza 1210MHz.
sardic Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Queste sono le caratteristiche: LNB dCSS UNICABLE - METRONIC PROFESSIONAL Caratteristiche Tecniche Diametro di fissaggio: 40mm Frequenza segnale satellitare tra 920 et 2150MHz Frequenza RF out 10,7 - 12,75GHz O.L.: 9,75 / 10,6GHz Figura rumore: 0,2dB Doppia polarizzazione: O / V Connettore: spina a F femmina.. Ho già provato con canale 0 e freq. 1210
sardic Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa C'è scritto così... però anche impstando lo strumento come fosse un LNB tradizionale non lo vede
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Se ci pensi, con quell' LNB stai avendo solo problemi: le specifiche tecniche non c'entrano nulla e lo strumento manco lo vede. Il modello esatto non ce lo dici, allegare le istruzioni complete, niente?! Che altro posso dirti?
sardic Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Appena possibile cerco le istruzioni e le allego...sperando di trovarle... Grazie
